  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3c3c79154bcd2bba14608685e6457412Медали   РегистрацияРегистрация
Штатная сигнализация
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beaton писал(а):
admin писал(а):
Появилась информация о штатной сигнализации. .......... При постановке сигнализации на охрану, в салоне включается индикатор указанный на фотографии ниже стрелками
это не сигнализация.
это кнопка выключения парктроников.
штатной сигналки как таковой нет, есть только штатный родной центральный замок с брелка. Под штатной сигналкой подразумевают установку простой периметрической сиги толи шер-хан, толи шериф, посмотрите в перечне платных аксессуаров, я создавал тему.
да, и еше. родные стеклоподьемники без доводчиков и установить их особо не получится.
Это не кнопка включения парктроников, они вкл вместе с задней передачей КП.
Видимо, это действительно сигнализация. У меня такой кнопки нет.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте барановодство к автомобилю, которое лежит в специальной нише вверху в бардачке и прочитайте. Раздел не помню, гланьте в огалавлении.
Написано четко - кнопка и индикатор парктроника. Светится индикатор если система дала сбой либо проблемы с датчиком. Также включает и выключет паркторник.
Задние да. Передние - включаются при каждом нажатии на педаль тормоза. Если вам в пробке на датчик налипнет снег или грязь, вы с ума сойдете от его трелей при каждом тормомжении. Да и если с задними датчиками что-то не так смысла в пиликанье парктроника нет. Для этого предусмотрена кнопка их принудительного отключения и расположена она на картинке, а не сигналка.
У вас ее и не может быть. Вы же не заказывали пактроники как доп.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня передних нет, только задние и это опция. Видимо, поэтому и кнопки нет.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом в Тенденс компектации реализована родная парковочная система?
Насколько я знаю она интегрируется с С-дисплеем, который идет вместе с магнитолой, которая устанавливается только в комплектацию Ексклюзив.
А у вас как штатный задний парктроник подключен и куда он информацию о препятсвиях выводит??????
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заказываешь в тенданс парктроник родной, то он ведет за собой установку магнитолы 2DIN
Кстати и в тенданс можно заказать как опцию 2DIN магнитолу
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как интересно.... И сколько денег это счастье стоит? неужели за $295 ставят и парктроник и магнитолу?.. что-то в украинских прайсах такого я не наблюдаю... проясните, плиз, ситуевину!
Сергей Волков
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник в тенданс стоит 17000 р. Ведет за собой установку 2DIN магнитолы (4 динамика, управление под рулем, USB и прочие свистелки-перделки). То есть за 17 штук и парктроник и музыка.
Отдельно магнитола 2DIN стоит 8000 как опция в тенданс.
P.S. Это цены в Нижнем Новгороде
Александр74
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это никакие не парктроники, отключаются они бортовым комп., а это как раз диод от штатной сигналки, это не кнопка, просто светодиод
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОРРИ, Мужики!!! Rolling Eyes
Перелистал еще раз иструкцию! Действительно, на 46-48 страницах указано что это лампа сигнализации. Rolling Eyes
Примите мои извинения, память сбойнула..... Embarassed
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня будит штатная сигнал и менеджер её сильно расхвалил, а про шер хан не очень отзывался ? Не знаю, попользуюсь отпишусь Very Happy
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там можно расхваливать? Моё мнение, что сигнализация без обратной связи и датчика удара как то несерьёзно.
Штатка сработает только при открытии дверей, багажника или капота. При разбитии стекла или воровстве колёс она будет предательски молчать.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато её очешь сложно обойдит с помощью граббера, в отличии от других наворочених сигналок. А воощето против вора не существует никаких замов и сагналок если захотят что то зделать они зделают.
А если будут красть магнитолу так ты всеравно не успеешь среагировать. А вобще её можно перепрошить и она будит с обратно связью и срабатыть на удар
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте с помощью кодграббера любую сигнализацию из списка на фото и $160000 ваши:
А про это поподробнее можно?
Что, во время прошивки материализуются датчик удара, передатчик и брелок с приёмником?
Последний раз редактировалось: gslava (15 Апр 2013 22:48), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не электрик, но слов моего хорошого знакомого электрика, нерепрошить не проблема хоть сразу после покупки авто, но с гарайтией попрощаешся. Но если интересно могу у него поспрашивать подоробно ?
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно интересно. Очень хочется узнать о превращении обычной сигнализации в двухстороннюю при помощи перепрошивки.
Страница 2 из 3
Нет новых сообщений Сигнализация Tashi Общая информация о седане Citroen C-Elysee 6 31 Мар 2014 20:36 Посмотреть последнее сообщение
gazadror88
M@xLog
