  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=456de9965b6ba436bbd73b9c8a5e429cМедали   РегистрацияРегистрация
Генератор
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
Пока не ясно как его откручивать.
Я б подсказал брат только мне самому мастер менял я и не успел уследить за его манипуляциями Smile
Как видно там есть какие то метки, чтоб посмотреть износ ремня. надо самому глянуть Laughing
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал таки на работе. Левая резьба, видимо на герметике.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажав корпус в патрон откручивать стало легко и удобно. Прямо на машине не знаю удастся ли скрутить этот болт.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то ролик у тебя вообще в хлам Sad
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему в хлам? По моему он в прекрасном состоянии. Выработка от силы 3-4 десятки. Ну и это не мой ролик, мой ещё на машине стоит.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже нет, 0,1 выработки.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто бушный натяжитель с разборки, по цене неоригинального ролика. Пробовал и керосином поотмачивать и ведешкой, цинкарем пшикнуть, но в патрон зажал и без особых проблем выкрутил болт. В тиски нормально не зажмёшь, только деформируешь корпус.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты там хочешь менять амиго? подшипник чтоль? Question
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем подшипник, ролик.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, у меня мастер как то быстро его открутил что я и не заметил =)
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2019 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день .друзья!Что-то я давно здесь не был.Гляжу.заголовок"Генератор".А вы тут пишите про ролики.Вот лучше подскажите:износился ротор.но пока ещё дышит.Можно ли подобрать один ротор без замены самого генератора.Что вы посоветуете? Всем хорошего настроения!!! Rolling Eyes
vokagrap
Авто: citrien c-elyse 1.6 115лс
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2024 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот наоборот ищу как поменять ролик самому на двигателе 1.6)
Deimos
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2024 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с рождения авто его не снимали то проще заплатить мастеру.
Voenpens
Авто: C-Elysee 1.6HDi черный
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2025 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вот как раз менял ремень генератора с роликом. Нюанс: у меня движок DV6DTED M, так что свои приколы, но за часа полтора снял, это вместе со скидыванием правого колеса, подкрылка, изгибания пальцев в не свойственных им направлениях... Ставил новый ролик и ремень чуть меньше часа, вся основная трудность была в том, что к болтам, которыми ролик крепится, подобраться трудно, а снимать опору правую движка возможности не было...
Но суть вопроса у меня не в этом.
Я чего менять полез - ремень генератора порвался. И вот я его поменял, а машинка пишет ошибку зарядки АКБ. Вопрос: что могло случиться с генератором, стоит ли его чинить и что чинить (предположения) или просто поставить новый?
Страница 2 из 2
