  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c2624da5e08cc08d037f60b50f7ea82fМедали   РегистрацияРегистрация
Установлен мотор с фазовращателями, а должен быть без
Анатолий2385
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 02 Май 2025 14:46    Заголовок сообщения: Установлен мотор с фазовращателями, а должен быть без Ответить с цитатой
У меня стоит мотор 1.2 с фазиками, но провода не подключены, посмотрел номер двига - он не родной. Короче до меня поставили мотор с фазиками, а должен быть без них, их тупо оставили не подключенными....
Что проще сделать: заменить звезды, но не понятно можно ли оставить распредвалы заменив только звезды и как все это встанет в ГБЦ в которой должны быть фазики. Или найти косу с разъёмами под датчики и блок управления и все это внедрить.
Кто-то сталкивался?
VitaliyDV
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 26 Май 2025 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! получилось ли решить проблему?
Нет новых сообщений Подскажите, это АКПП тупит или что-то... alterkpn Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 6 29 Июн 2016 23:41 Посмотреть последнее сообщение
alterkpn
Нет новых сообщений Должна ли быть пластмассочка со штрих... Sly Защита от угона 17 19 Ноя 2013 17:12 Посмотреть последнее сообщение
Престиж - Авто
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Мотор работает неадекватно... Метла Двигатель, топливная система 23 13 Окт 2014 12:07 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений не прогретый мотор. авто дергается, н... citroman Двигатель, топливная система 55 07 Июн 2015 22:02 Посмотреть последнее сообщение
citroman
