  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b3569d237b2a54ae52a1dc2fbc6786a1Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42
Сообщение: #616   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin спасибо! Барабаны я так понял комплект из 2-х штук идут?
Сообщение: #617   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch0 986 477 201 Барабан тормозной (уп. 2 шт.)
8evgen
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #618   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,
Сейчас стоит комплект дисков и колодок ATE. И вот, спустя 50 т.км. при торможении начал вибрировать руль. Хочу поменять диски и колодки. Так вот, колодки уже есть, фирмы ATE. Можно ли к ним поставить диски другого производителя?
Спасибо
Сообщение: #619   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2020 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет надо эти же колодки сделанные в этот же день и которые не лежали больше 23 часов 34 минут
Сообщение: #620   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2020 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8evgen писал(а):
Привет,
Спасибо
Я ездил на АТЕ, ставил и диск и колодки АТЕ В паре работают супер, прошли 100 тыс, полет нормальный. Как работают колодки АТЕ с другими дисками вам никто не скажет, все это эмпирически. В любом случае ничего плохого не будет. Ну проедет на 10 тыс меньше или больше до полного истирания, ну и что?
KuBorG
Сообщение: #621   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2020 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем владельцам C-elysee. У меня пежо 301. Купил сей автомобиль месяц назад после 408го. И очень меня напрягает проблема скрипа задних тормозов. Причем, скрипят они при одновременном торможении и повороте вправо. Если тормозить на прямой, то скрипа нет. Менял передние колодки вместе с дисками. Менял задние колодки. Но скрин остался. Кто подскажет, что это ещё может быть?
Сообщение: #622   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2020 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял задние колодки (барабаны оставили старые, только подшипники поменяли) - артикул MFR692 MINTEX . Откатал на них км 300, пока полет нормальный.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #623   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2024 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с задними колодками довелось кому-то уже столкнуться? взял самый дешёвый аналог- не подошли совсем. На сайте рено-пежо и вовсе крупными буквами написано что брать только оригинал, никакие аналоги не подходят. На авто с 1.2 двигателем.
Сообщение: #624   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2024 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите какие колодки купили.
programmer
Сообщение: #625   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2025 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе приговорили жене диски и колодки, ситроен елизи 1.2, 55квт, 72 силы лошадиные.
Решил менять сам - пошел в магазин, хорошо продавцы - на ум навели.
Оказалось - диски невентилируемые 13мм, и колодки - обязательно задняя с ушком(!!!), в это ушко
упирается поршень.
Диски мин износа имеют 11мм, то есть - походу менять надо колодки вместе с дисками.
Диск не тянет много замен колодок.
Поменял диски - Brembo 08723811, колодки - trw gdb1992. При сборке - нижний палец с резинкой.
Почистил скобу, смазал места где ушки колодок, смазал направляйки.
Пыльник направляйки - очень тонкие, машине 10 лет, если бы знал - купил комплект для замены.
Жена ездит, все нормально, доволен своей работой.
Страница 42 из 42
