  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7c37f053a0bc02b485d59b6700e98f5aМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Alexis
Сообщение: #586   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2024 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу сам себе. Ключевой фразой оказалось "из печки идет холодный воздух". Заменили радиатор печки и трубки, можно сделать не разбирая морду, на подъемнике.
Проблема ушла, температура колеблется в пределах 87-97 градусов и холодная погода здесь не при чем, т.е. возможно отрабатывает термостат.
Как вижу физику процесса, огрублю.
Радиатор печки был забит считай что полностью, плюс кашица была в трубках. Т.к. они находятся в самой нижней точке, то антифриз заходил и выходил только по верху основного радиатора и охлаждение велось только самой макушки, т.е. антифриз по трубкам считай что и не двигался.
Теперь он свободно протекает по всей системе и основной радиатор задействован полностью, т.е. жидкость идет так, как задумана производителем.
Надеюсь кому ни будь поможет, времени ушло много конечно.
lupasin
Сообщение: #587   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2025 11:17    Заголовок сообщения: Проблема с двигателем? Ответить с цитатой
Приветствую всех соклубники! Симптомы такие: после очередной замены масла проехал около 3ткм и стал замечать, что двигатель как-то более шумно и дёргано работает... Читал что у многих такие симптомы бывают из-за катализатора, но у меня катализатор заменён, ошибки по нему нету, в общем точно дело не в этом. От греха подальше махнул масло ещё раз, стало чуть лучше, но через 1000км всё вернулось. Пока не совсем понимаю, куда копать дальше. Расход масла чуть-чуть появился (раньше не было вообще).
Бреусов Павел
Авто: C-Elysee серая эмаль(шарк)
Сообщение: #588   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2025 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, а какой двигатель то?
Бреусов Павел
Сообщение: #589   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2025 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя каталик вырезал вырезал вообще и перепрошил, 1.6 механика, едет бодро
Страница 40 из 40
Нет новых сообщений Помощь при возможных неисправностях (... Валерий Электрооборудование, проводка 144 16 Дек 2024 21:45 Посмотреть последнее сообщение
MaGCoH
