  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=140533aa7a86a52f285a21f27cf24b2bМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Olegaaaaaaa
Авто: C-elysee MT серый
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2023 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всём доброго времени суток! Имею c-elysee 1.6 Мт
Проблема с проводкой. А конкретно если на машине ездить то всё хорошо, но стоит её заглушить то может не завистись
Симптомы не качает насос и нет реакции на ключ ни какой вся электрика музыка печка фары при этом работают, если подключать в этот момент емл то пишет нет связи с ЭБУ, если подождать после этого час или 2 машина заведеться
Всё разъёмы и жгуты почищены от окислений проблема осталось, если кто то поможет то буду благодарен
alexhaunted98
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2023 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день у меня 2013 год 1.6 бензин 127 тысяч пробега.Горел чек раньше,на СТО сказали катализатор,ошибку скинули все ок.Вот недавно опять появился код проблемы B1603 нагрузка генератора,чек горит машина работает отлично,чек скинуть не могут и разводят руками.С чем может быть связано?
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2023 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то тоже была проблема с неожиданно загоревшимся ЧЕКом, при отсутствии каких либо проблем.
В трёх вполне солидных СТО тоже разводили руками и ничего внятно сказать не могли.
В итоге у официалов (Аарон на Рябиновой) сняли без проблем. И недорого.
Олег Николаев
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2024 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Имею c elysee 2013 года 1.6 АТ. Появилась проблема с запуском авто утром. Машина не заводиться с автозапуска. При запуске ключе заводится только после нажатия педали газа в пол. Днем во время поездок на работу с работы все нормально проблем нет. Заводится как с автозапуска так и ключем без ппоблем. Было два раза год назад назад. Сейчас повторилась.
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2024 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряди АКБ, и промой заслонку дроссельную. Smile
kesha
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2024 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня прошлый владелец нахимичил и убрал родную фишку, просто провода срезал. Я купил андроид магнитолу, и не могу найти ни асс, ни кан шину. Не понимаю что куда подключать. При выключении зажигания магнитола не выключается. Кто-то может помочь?
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2024 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesha, коли так, может есть смысл обратиться к автоэлектрикам или тому кто понимает.
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2024 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут спроси:
https://citroens-club.ru/topic/74441-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-citroenpeugeot/#comment-310961
Alexkurt92
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2024 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! SOS!!! помогите может у кого было такое! перестал работать спидометр, рейка рулевая в ошибке, на ABS также горит ошибка, все датчики ABS поменял подшипники также! все новое! ошибка никак не уходит. жгут проводов к блоку абс перебрал пару проводов были сгнившие, все переподключил и все равно нихрена не помогло! помогите куда копать! Question
MaGCoH
Авто: C-Elysee голубой
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2024 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, коллеги, доброй ночи всем.
Пишу с просьбой помочь разобраться, горит 16 пиновая клемма идущая на блок bsi, горит один контакт отвечающий за левую фару света, не могу понять в какой момент она начинает греться.
Вопрос в следующем, через раз работает двигатель стеклоомывателя, опять же по моим догадкам возможно дело в клемах блока комфорта(bsi), прошу вашего экспертного мнения и помощи в моем вопросе, был бы благодарен если у кого то завалялась схема распиновки 16 контактных клемм идущих на bsi Embarassed
Страница 10 из 10
Нет новых сообщений Помощь при возможных неисправностях [... Евгений1986 Двигатель, топливная система 588 02 Мар 2025 8:50 Посмотреть последнее сообщение
Бреусов Павел
