  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=87b94c7edd18850b0c0cd2767d64d1dbМедали   РегистрацияРегистрация
Замена ремня генератора
Alexis
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 17:00    Заголовок сообщения: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Доброго всем.
На 100.000 порвался ремень генератора. Последнее ТО у официалов было на 60.000, менялся там ремень или нет, дело уже прошедших дней.
Собственно вопрос. Не могу найти как ослабить гидронатяжитель. Ремень по размеру совпадает, ролик с горя снял, ютуб посмотрел, вроде должно быть отверстие, куда вставить гвоздь надо, но не увидел. Форум просмотрел, но не увидел. Двигатель 1,6 2013г.в.
Заранее спасибо.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=wZP4TY8YjA8
Alexis
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, но поиском я пользоваться умею и в сообщение указал, что ютуб смотрел.
Поэтому вопрос остается актуальным, как снять усилие с гидронатяжителя ремня?
серый
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там натяжитель пружинный. На ролике головка болта звёздочкой, надеть ключ, оттянуть ролик,поставить гвоздь.
Alexis
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ролике болт обыкновенный шестигранник, уже обратно поставил. Он стоит мертво, ему там двигаться некуда и монтировкой пытался это сделать и вручную, у него нет свободного хода.
Alexis
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем, кто запомнит, кто просто наткнется при поиске на этот пост.
Ни один из методов ютуба не подошел.
Пришлось ехать на станцию.
Снимается колесо, снимается локер и при помощи монтировки ремень ставится на место.
Все.
серый
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так
https://radikal.ru/video/t776qjxqOhA
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый
У вас 1.2 у автора 1.6 - моторы разные
vokagrap
Авто: citrien c-elyse 1.6 115лс
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2024 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это капец. Т.е. если я хочу поменять ролик натяжителя, нужно ремень так же монтировкой скинуть, менять ролик и обратно монтировкой ставить?
Кто ещё делал такую процедуру на 1.6?
Я тоже попробовал сегодня подлезть к ролику натяжителя, но он совсем не охотно шевелится. Против часовой движение на ослабление вроде немного есть, а вот если по часовой то стоит мёртво. В общем хотел сам поменять, но чувствую что тоже придется ехать на станцию.
P.s.Есть у кого нибудь электронная версия книжки по ремонту?
vokagrap
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2024 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя 4 дня нашел электронную книгу по ремонту citroen c-elysee и peugeot 301. Счастью нет предела.
Но на 90й странице написано что на 1.6 ролик ослабляет ремень при движении по часовой стрелки. Но я по часовой не смог и сдвинуть на миллиметр. И вообще ролик вращается против часовой стрелки во время работы двигателя, странно что ослаблять натяжение нужно против часовой.
Книжка для скачивания по ссылке
https://www.drive2.ru/l/687655738683703788/
vokagrap
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2024 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем поменял сам натяжной ролик ремня генератора, без подъёмника лёжа на земле)
Снял короткое видео, но думаю будет и понятно и полезно. Если бы не снимать колесо то было бы гораздо легче, но и так в принципе получилось не проблематично. Правда понадобились вторые руки чтобы застопорить натяжной механизм, потому что лёжа на земле, снизу не видно куда его втыкать.
Ослабление натяжного ролика идёт по часовой стрелки (накидываем ключ на болт, и крутим его по часовой стрелке), когда застопорили натяжной механизм выкручиваем болт против часовой стрелки.
Двигатель 1.6, 115 лс.
https://www.youtube.com/watch?v=xHCYhdnudjA
Gilaz
Нет новых сообщений Как отключить пищалку непристегнутого... Алена Электрооборудование, проводка 8 27 Окт 2016 7:33 Посмотреть последнее сообщение
