  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=731ee5d13b338a0037771978bb0dfbffМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Alexis
Сообщение: #586   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2024 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу сам себе. Ключевой фразой оказалось "из печки идет холодный воздух". Заменили радиатор печки и трубки, можно сделать не разбирая морду, на подъемнике.
Проблема ушла, температура колеблется в пределах 87-97 градусов и холодная погода здесь не при чем, т.е. возможно отрабатывает термостат.
Как вижу физику процесса, огрублю.
Радиатор печки был забит считай что полностью, плюс кашица была в трубках. Т.к. они находятся в самой нижней точке, то антифриз заходил и выходил только по верху основного радиатора и охлаждение велось только самой макушки, т.е. антифриз по трубкам считай что и не двигался.
Теперь он свободно протекает по всей системе и основной радиатор задействован полностью, т.е. жидкость идет так, как задумана производителем.
Надеюсь кому ни будь поможет, времени ушло много конечно.
Страница 40 из 40
Нет новых сообщений Помощь при возможных неисправностях (... Валерий Электрооборудование, проводка 144 16 Дек 2024 21:45 Посмотреть последнее сообщение
MaGCoH
