Автор |
Сообщение |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #571 Добавлено: 28 Май 2020 15:44 Заголовок сообщения: |
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера.
Хм, мне тут подсказали, что не то...странно, хотя наименование запчасти: "Проводка (коса) свечей накала". Похоже, действительно не то. |
Вернуться к началу |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #572 Добавлено: 28 Май 2020 21:05 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера. |
Извините, но я брал у них катушку, про разъём подсказать не могу.
А из автомобильной электрики, что тоже можно подобрать? Или там всё так плохо? Я например из латунной фольги делал на старом ситрике пару контактов, "голь на выдумки хитра".  |
Chad Старшина
Сообщение: #573 Добавлено: 28 Май 2020 22:33 Заголовок сообщения: |
Korpanin писал(а): |
Chad писал(а): |
Ну порекомендовали купить этот разъем и поменять его, так как припаяли там на время, чуть покататься. Найти этот разъем в принципе нереально, только целиком вся проводка. На разборке нашел, около 2 тыс, отрезать один нужный мне разъем логично никто не хочет. Хотя можно было продолжить поиски, но думаю, маловероятно, что кто-то будет пилить элемент проводки, и продавать все по отдельности за небольшие суммы. |
Raider Майор
Сообщение: #575 Добавлено: 29 Май 2020 14:26 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
свечи накала это видимо для дизеля. |
Chad Старшина
Сообщение: #576 Добавлено: 29 Май 2020 23:10 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Chad писал(а): |
Да, все верно. |
Chad Старшина
Сообщение: #577 Добавлено: 29 Май 2020 23:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо, интересная инфа! Но по времени слишком долго ждать, да и как-то боязно ставить с алика такие запчасти. Ну и еще я не уверен, подойдет ли точно. А так, как вариант, вполне себе ничего! |
Сообщение: #578 Добавлено: 29 Май 2020 23:38 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Ну ну, хозяин барин, а коса фирменная продаётся только целиком, около 25 штук стоит. |
Chad Старшина
Сообщение: #579 Добавлено: 30 Май 2020 16:14 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Да, очень дорогие запчасти оригинальные. Обычные заклепки даже по 500р. Я заказал с разборки за 2 тысячи. А вы уверены, что один из тех разъемов по вашей ссылке подойдет к нашему авто? |
Сообщение: #580 Добавлено: 30 Май 2020 18:50 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Нет, не уверен, ссылку кинул, как образец к поиску (как говорится "google to help"). Как вы объяснили Вам нужно только контакты, а не вся "мама" разъём, вот тут:
https://aliexpress.ru/item/32718740474.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.45386e0dJq2m0p
есть плоские контактные группы, стоят копейки, можно заказать попробовать. Так что, дерзайте.  |
vomifort Рядовой
Откуда: Коломна Авто: C-Elysee1.2МТ Белый Медали: Нет
Сообщение: #581 Добавлено: 25 Июн 2020 18:19 Заголовок сообщения: Топливная система |
Помогите кто-нибудь!!!!при включении зажигания не срабатывает реле бензонасоса |
Гер.Соц.Труда Сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #582 Добавлено: 29 Июн 2020 13:51 Заголовок сообщения: Re: Топливная система |
vomifort писал(а): |
Сталкивался с похожим, но со стартером. Возможно это и Ваш случай.
Сдох аккумулятор. Проверьте сперва его. Попробуйте "прикурить".
Если от другого заведётся, то замена аккумулятора, а на старом можно ездить только в режиме - "Заглушил. Закрыл. Не трогай." Никаких открытых дверей и т.п. прослушиваний музыки без запущенного двигателя.
Я сначала пересрал, думал стартеру хана, а оказалось всё проще. Проверили под нагрузкой аккумулятор - 9V Стартер не крутит соответственно. Завели от другого, до замены акума было всё норм, но в вышеуказанном режиме эксплуатации.
P.S. Аккумулятор разрядился при открытых дверях за 1,5 часа
P.P.S. Предохранителя на бензонасос в модификации двигателя 1,2 нет - не ищите. |
Krazis_96 Рядовой
Сообщение: #583 Добавлено: 11 Апр 2023 7:51 Заголовок сообщения: С-elysee 1.2 неизведанная проблема |
Всем доброго дня! Приобрел себе автомобиль C-elysee с моторчиком 1.2 и с недавнего времени появилась проблема, которую уже как месяце в не могу решить, заранее извиняюсь, пересмотрел все форумы и темы, но такой проблемы так и не смог найти, очень надеюсь на вашу помощь.
И так, утром, температура от -5 до +5 запускается без проблем и работает ровно, секунд через 15-20 тряханет и выпадает ошибка сервис, моргает чек и включается вентилятор, ошибка по бедной смеси, если прогазовать, то потом работает грубо, по мере прогрева выравнивается и на горячую все хорошо, временами наблюдается на горячую что-то наподобие пропусков, тоже не пойму что такое...
На поиски неисправностей уже перепробовал все:
1) ставил по очереди исправную катушку - без результата
2) новые свечи - без результата
3) с разборки подкидывал лямду - по первому синусойда более менее ровная, по второму не пойми что рисует (каталика нет, но на холодную не должно это влиять), при замене картина не меняется
4) переуплотнил впуск - подсоса нет
5) почистил заслонку - без результата
6) давление топлива около 3.2 (пишут надо минимум 3.5 так ли это?), форсы промыл лавром - без результатно
7) клапан абсорбера с разборки - без результата
мембрана вкг целая
9) на прогретом коррекция в нормах, не скачет
10) есть подозрение на дтож, но по елм температуру и на холодную и га горячую показывает вроде верно - тоже вопрос...
И еще на холодную когда подгазовывваешь, то обороты плавают прям заметно, может даже заглохнуть
На ум уже ничего не приходит, подозрения на данный момент 3
1) ДТОЖ -под вопросом
2) Топливный насос - потому что бывает вроде дождешься когда накачает и все равно туго заводится, приходится подгазовывать.
3) Прошивка, уже записался к дилеру на проверку и обновление, но может тут кто сталкивался и поможет
На отсутствие каталика я думаю не стоит обращать внимание, так как ДК начинают работать по мере прогрева, а на холодную смесь ориентируется по ДТОЖ...
На ходу едет вроде нормально, временами чувствуется что кто-то придерживает - еще один вопрос к топливному насосу..
Руки опускаются уже, может быть у кого-то было что-то подобное??? |
Alexis Ефрейтор
Сообщение: #584 Добавлено: 26 Авг 2024 10:06 Заголовок сообщения: Проблемы с охлаждением |
Доброго всем дня!
Будет много букв.
Где то с месяц назад, при выходе на трассу (редком) под капотом слева появился булькающий звук, пропадающий когда машина ехала в горку. И километров за 150 пробега табло завопило алярм-перегрев двигателя. Долил около 1,5-2х литров и условно нормально доехал туда - обратно. Хочу сразу сказать, т.к. машина стоит дома и на работе на одних и тех же местах течей, подтеков, следов утечки нет и не было.
В качестве подсказки к неисправности, достаточно часто при кратковременной нагрузке при движении в горку в городе, включается вентилятор.
Заменил крышку расширительного бачка, заменил антифриз, продул радиаторы.
Снова вышел на трассу и что заметил. Температура двигателя поднимается очень быстро, но где то в течение часа, чуть меньше, скачет в пределах 105-107, 91-98 градусов, я так понимаю включается вентилятор и ее сбрасывает и так по кругу. Когда проходит много времени, она "застывает" на 96-98. Чуть пробка на трассе или очень затяжной подъем тут же 103-105. И последнее... Из печки идет чуть теплый воздух при любых режимах, он или равен забортному или градусов на 10 выше, разница настолько незаметна, что только на уровне ощущений.
Ну и теперь внимание вопрос.
Что менять?
У меня конечно есть подозрения, но хотелось бы советов и попасть с заменой с первого раза.
Спасибо. |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #585 Добавлено: 12 Окт 2024 18:11 Заголовок сообщения: |
помпа, не?
Надо потрогать патрубки охлаждения, все по очереди и будет понятно. Термостат ту не причем, а вот помпа может |
