Устраивает ли Вас звук штатного клаксона? |
да |
55% |
[ 16 ] |
нет |
44% |
[ 13 ] |
Всего голосов : 29 |
Автор |
Сообщение |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #16 Добавлено: 16 Сен 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
HOMER писал(а): |
Скарабей, не показатель то, что Вы описали!
Я потом разобрался, поменял в итоге, но реле поставил.
Мнение моё такое,что отсутствие реле не критично, но его присутствие гарантирует Вам защиту цепи сигнала, а конкретно кнопки на руле, а то если сгорит то процедура ремонта не очень приятная, реле установить проще и быстрее. |
Раз реле лишним не будет, можно узнать какое и где вы его установили. |
Вернуться к началу |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
bov-73 Сержант
Откуда: Челябинск Авто: 1.2 МКПП Tendance, Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #18 Добавлено: 16 Сен 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
Коллеги, есть какой-то клаксон с более приятным звуком, но чтобы при его замене ничего принципиально не пришлось бы менять конструктивно? С таким же разъемом? Я имею в виду чтобы просто заменить сигнал. |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #19 Добавлено: 02 Апр 2015 7:30 Заголовок сообщения: |
всем доброго дня!!! сгорел у меня сигнал еще в прошлом году, не стал заморачиваться с дилерами, купил газовские бибипки заехал к автоэлектрикам, попросил их установить, не касаясь штатной проводки, сделали очень аккуратно и не заметно, сигналы поставили с низу не снимая бампера, а под капотом поставили релюшку и предохранитель, работы всего на 30 мин. |
Салаутин_Дмитрий Ефрейтор
Откуда: Москва Авто: Citroen C-Elysee 1.6 AT exclusive Медали: Нет
Сообщение: #20 Добавлено: 18 Фев 2017 14:56 Заголовок сообщения: |
Всем привет! может кто-нибудь подсказать, где купить новый звуковой сигнал? (мск)
пытаюсь искать и по артиклу и в каталогах экзиста и подобных сайтов - бесполезно.
буду признателен, если кто-то кинет ссылку, по которой можно заказать.
спасибо |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #21 Добавлено: 18 Фев 2017 17:29 Заголовок сообщения: |
Салаутин_Дмитрий
в емехе всё бьется, номер 98 210 605 80 цена около 2000р. дешевле на разборках.
HOMER Старшина
Сообщение: #22 Добавлено: 18 Фев 2017 18:58 Заголовок сообщения: |
А в чем смысл именно штатный ставить? Можно на авторынке поискать, там будут дешевле и можно аналог волжских взять, за 700-1000 рублей, поют они добротно.
Тут не давно на мойке самообслуживания так старательно намыл машину, что пропал сигнал, понял что залил и заледенел гудок, но от двигателя прогреваться не хотел, а вот поставил мордой на солнышко и голос вернулся. |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #23 Добавлено: 19 Апр 2019 11:58 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал |
в один прекрасный момент в дорожной ситуации пропал звуковой сигнал. на слух реле срабатывает, а звука нет. по виду девайс напрочь сгнил, тарелка вся в рже и рытвинах. после того как потыкал пальцем, снова заработал, но сомневаюсь, что надолго.
p.s. до того уже заметил, что звук сигнала несколько раз менялся в тембре. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #24 Добавлено: 19 Апр 2019 12:39 Заголовок сообщения: |
Звук тоже давненько менялся ,кстати где он находиться? |
Raider Майор
Сообщение: #25 Добавлено: 20 Апр 2019 10:15 Заголовок сообщения: |
посмотри за сетку воздухозаборника в бампере с левой стороны (вид спереди), сразу увидишь. |
mardoboy Рядовой
Авто: c-elysee white Медали: Нет
Сообщение: #26 Добавлено: 24 Апр 2019 23:30 Заголовок сообщения: |
у меня звук появлятся после 2-3 нажатия на руль, как будто не могу найти место куда правильно нажать и туго нажимается. надо с усилием. может это из за обшивки руля или подушка стреляла и неправильно что то установили . кстати как проверить стреляла ли подушка без снятия? |
Raider Майор
Сообщение: #27 Добавлено: 29 Апр 2020 9:48 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь уже менял звуковой сигнал? что ставили? |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #28 Добавлено: 29 Апр 2020 23:38 Заголовок сообщения: |
Странный тут модер, удаляет сообщения по теме словно КГБшный перлюстра́тор. Хоть бы писал, какой пункт правил был нарушен.  |
gslava Модератор
Сообщение: #29 Добавлено: 30 Апр 2020 22:15 Заголовок сообщения: |
Korpanin писал(а): |
Странный тут модер |
Какой есть! |
programmer Рядовой
Сообщение: #30 Добавлено: 08 Июн 2023 21:15 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с проблемой - клаксон стал звонить тише, а потом и совсем перестал звонить ..
Начал диагностику - с предохранителей - ок, потом потом нажимаю на руль(двигатель не заведенный, даже зажигание не включено) - слышу реле щелкает.
Думаю снимать - ли бампер ? Трудоемко ..
Тогда открыл капот - отогнул пластик у радиатора(пластик у радиатора надо потянуть вверх, он выпрыгивает из пазов) , тогда можно открутить клаксон.
Держится на 1 болте и фишке.
Ешки-матрешки, клаксон - сгнил и развалился, даже напряжение на фишке не мерял - все ясно. Машине 8 лет, она была только в моих руках,
из чего надо делать - что так сгнил... Думаю это болезнь Елизи.
Заказал на разборке - клаксон с машины которая перевернулась - Citroen Aircross 1 год, деталь была практически новая.
Потестировал подав напрямую напряжение проводами от аккума.
Установил - болт закрутил и фишку вставил работает. |
