Автор |
Сообщение |
RB Прапорщик
Сообщение: #496 Добавлено: 11 Авг 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
Это не релюха, это замерз испаритель ) у самого также было на трассе один раз. Подумал, че-то жарко как-то стало )) Лечится выключением кондея и теплым воздухом (можно от печки) |
Вернуться к началу |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #497 Добавлено: 11 Авг 2018 21:41 Заголовок сообщения: |
Саморус с такими выводами как у тебя жить очень сложно в денежном смысле разводят кто хочет помоему. |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #498 Добавлено: 02 Июл 2019 11:36 Заголовок сообщения: |
У кого замерзает испаритель кондиционера после долгой работы есть решение. Возле левой ноги переднего пассажира отсоединить провод от датчика и вставить этот провод с резистором. H302235210QQH. |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #499 Добавлено: 06 Июл 2019 22:20 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
Сгонял таки на юг без дозаправки кондиционера на свой страх и риск, т.е. не заправлял его ни разу за 5 лет эксплуатации, все прошло нормально.
Правда, на обратном пути произошел неприятный инцидент - вентилятор был включен на полную катушку с включенным кондиционером при этом в салон воздух практически не подавался и плохо охлаждался. В этот момент я подумал, что ну вот оно - настал момент, когда требуется заправлять. Остановился, заглушил двигатель, начал искать где поблизости можно заправить кондиционер, нашел автосервис. Запустил двигатель и о чудо, все заработало - охлажденный воздух поступает в салон авто нормально.
В сервисе сказали, что это какая-то релюха сбойнула.
До сих пор не могу понять причину произошедшего.
Пришел к выводу, что перезапускать (перезагружать) нужно не только компьютер и телефон, но и автомобиль  |
Лечится вот этим проводком H302235210QQH. Ставится на датчик испарителя. |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #500 Добавлено: 06 Июл 2019 22:23 Заголовок сообщения: |
С 2013 года мучался с обмерзанием испарителя. Машину скоро в утиль, но хоть напоследок покайфую с кондеем  |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #501 Добавлено: 06 Июл 2019 22:25 Заголовок сообщения: |
Если не можете найти, пишите подскажу где за магарыч  |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #502 Добавлено: 15 Июл 2019 21:43 Заголовок сообщения: |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #503 Добавлено: 17 Июл 2020 1:24 Заголовок сообщения: |
Здарова братва! Скажите у всех греется корпус печки сбоку возле ног? Пришло лето и стало очень жарко, кондей не включал ездил пока с открытыми окнами, и вот заметил что даже с открытыми окнами в салоне жарища! руку просунул до печки а корпус её горячущий! Со стороны водителя и со стороны пассажира, хотя из диффузоров идет обычный уличный воздух.  |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #504 Добавлено: 17 Июл 2020 13:46 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже греется. |
Хока Старшина
Сообщение: #505 Добавлено: 17 Июл 2020 17:56 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Получается охлаждающая жидкость по большому кругу гоняет антифриз, типа чтоб движок не так грелся, но в салоне то жарковато от накалившегося металла печки. Мне тут один предложил заклеить корпус печки отражающей самоклейкой, вот и думаю что делать.  |
gslava Модератор
Сообщение: #506 Добавлено: 17 Июл 2020 19:07 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
Включить кондей и наслаждаться прохладой.
Я именно так и делаю. |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #507 Добавлено: 10 Фев 2023 14:53 Заголовок сообщения: |
Всем привет парни. Подскажите, есть ли взаимосвязь между работой печки и кондера? Я прошлым летом впервые за 9 лет заправил кондер, так как, перестал охлаждать совсем. В итоге, при езде на дальние расстояния, после около 2 часов, воздух все теплее и теплее начинает выходить, под ковром пассажира влага, под машиной словно из ведра поливали. Проблему найти не смогли, фреон не уходит, но залили мне его, кажется около 460 гр, а на форуме тут советуют 430. Пока проблему не решил, жду лета. А этой зимой обратил внимание, что печке надо больше времени, чтобы нагреться, и деления ставлю более половины в -3/-5 примерно за бортом. Раньше, при небольших морозах, кажется хватало не более половины делений... |
gslava Модератор
Сообщение: #508 Добавлено: 10 Фев 2023 18:54 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Подскажите, есть ли взаимосвязь между работой печки и кондера? |
Только вентилятор
Chad писал(а): |
после около 2 часов, воздух все теплее и теплее начинает выходить |
А воздушный поток не становится слабее?
Chad писал(а): |
под ковром пассажира влага |
Неправильно отходит конденсат.
Все трубки на месте и в порядке?
Кондиционер чистился хоть раз?
Не бывает, что из воздуховодов идёт "пар" или "снег"? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
