Автор |
Сообщение |
Shurez Старшина
Откуда: Калуга Авто: С-Elysee 1.6MT серебро Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 14 Сен 2021 14:50 Заголовок сообщения: |
Доброго дня форумчане!
Кто-то уже находил аналоги на заднюю банку?
От какой машины подходит?
Спасибо! |
Вернуться к началу |
Shurez Старшина
Сообщение: #32 Добавлено: 19 Май 2022 9:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как быть с гофрой?
кто-то уже менял ее?
Какие размеры у нее?
по ВИНу не дает данные гофры
На форумах и по отзывам почитал - что у нас должно быть таких параметров:
длина - 300 мм,
диаметр - 51 мм.
И какую фирму рекомендуете? (TRANSMASTER советуют)
Спасибо! |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #33 Добавлено: 19 Май 2022 20:39 Заголовок сообщения: |
Так, что решили с задней банкой? |
Shurez Старшина
Сообщение: #34 Добавлено: 20 Май 2022 9:44 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Кто-то уже находил аналоги на заднюю банку? - пока никто не откликнулся... к сожалению...
Есть мысли съездить на авторазборки - там ребята по размерам помогут подобрать банку глушителя...
Спасибо! |
Shurez Старшина
Бреусов Павел Рядовой
Откуда: Волгоград Авто: C-Elysee серая эмаль(шарк) Медали: Нет
Сообщение: #37 Добавлено: 31 Июл 2022 0:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, автомобиль начал стрелять в глушитель, хлопки где-то оринтеровочно в штанах либо после них. С двигателем всё хорошо, делали диагностику-всё работает отлично. При нажатии на педаль газа и резком сбрасывании происходит хлопок один. Удалял катализатор, прошивал и ездил долгое время, сейчас вот пару недель начались хлопки, купил свечи оригинальные, поставил и тоже самое всё. Диагносты размахивают руками, говорят что всё в норме и не знают почему. Было ли у кого-то такое? |
Сообщение: #38 Добавлено: 31 Июл 2022 0:22 Заголовок сообщения: |
Добавлю что двигатель 1.6 бензин МТ, при хлопке УОЗ поднимается до 40, и вроде как форсунки не успевают закрываться при сбросе газа, но это может задержка при передачи диагностического сканера. Подскажите что делать и куда копать |
Shurez Старшина
Сообщение: #39 Добавлено: 01 Авг 2022 7:47 Заголовок сообщения: |
День добрый, Павел!
У меня то же появились хлопки в системы выхлопа после удаления катализатора.
Ничего с этим делать не надо. Я поставил пламя гаситель, перепрошил на ЕВРО 2. Выход один - поставить новый катализатор. Уже перестал обращать внимание! Спасибо! |
Сообщение: #40 Добавлено: 01 Авг 2022 10:47 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо, успокоили |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
gslava Модератор
Сообщение: #42 Добавлено: 16 Дек 2022 18:32 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
в РФ же по идее то же самое должно быть? |
Так у нас техосмотр вообще отменили.
Для физ. лиц только в случае регистрационных действий, для автомобилей старше 4-х лет. |
Raider Майор
Сообщение: #43 Добавлено: 17 Дек 2022 22:57 Заголовок сообщения: |
Прикольно ))
Вот такая синхронизация. |
Сообщение: #44 Добавлено: 17 Дек 2022 23:25 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Прикольно ))
Да ничего прикольного, такой вонючий металлолом на дорогах, с китайскими лампочками в фарах!  |
