  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=77197d19234f32e12ddc3a10349761fdМедали   РегистрацияРегистрация
Выхлопная система))
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2021 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня форумчане!
Кто-то уже находил аналоги на заднюю банку?
От какой машины подходит?
Спасибо!
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как быть с гофрой?
кто-то уже менял ее?
Какие размеры у нее?
по ВИНу не дает данные гофры Question
На форумах и по отзывам почитал - что у нас должно быть таких параметров:
длина - 300 мм,
диаметр - 51 мм.
И какую фирму рекомендуете? (TRANSMASTER советуют)
Спасибо!
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, что решили с задней банкой?
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 20 Май 2022 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Кто-то уже находил аналоги на заднюю банку? - пока никто не откликнулся... к сожалению...
Есть мысли съездить на авторазборки - там ребята по размерам помогут подобрать банку глушителя...
Спасибо!
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 20 Май 2022 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут посмотрите.
https://bazarglushitelei.ru/glushitel/104.513E/
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2022 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку!
попробую поискать.
Вот этот вариант интересен:
https://www.drive2.ru/l/539455590032736671/
Но нет артикула, к сожалению.
Бреусов Павел
Авто: C-Elysee серая эмаль(шарк)
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, автомобиль начал стрелять в глушитель, хлопки где-то оринтеровочно в штанах либо после них. С двигателем всё хорошо, делали диагностику-всё работает отлично. При нажатии на педаль газа и резком сбрасывании происходит хлопок один. Удалял катализатор, прошивал и ездил долгое время, сейчас вот пару недель начались хлопки, купил свечи оригинальные, поставил и тоже самое всё. Диагносты размахивают руками, говорят что всё в норме и не знают почему. Было ли у кого-то такое?
Бреусов Павел
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю что двигатель 1.6 бензин МТ, при хлопке УОЗ поднимается до 40, и вроде как форсунки не успевают закрываться при сбросе газа, но это может задержка при передачи диагностического сканера. Подскажите что делать и куда копать
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2022 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, Павел!
У меня то же появились хлопки в системы выхлопа после удаления катализатора.
Ничего с этим делать не надо. Я поставил пламя гаситель, перепрошил на ЕВРО 2. Выход один - поставить новый катализатор. Уже перестал обращать внимание! Спасибо!
Бреусов Павел
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2022 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, успокоили
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2022 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях на такую статью наткнулся:
https://av.by/news/stanczii-tehosmotra-v-belarusi-rabotaiut-po-novym-pravilam-chto-izmenilos-v-2022-godu
мол у нас в РБ по техосмотру вступили в силу Технические регламенты ТС и ЕАЭС и теперь без катализатора не пройти. в РФ же по идее то же самое должно быть?
p.s.: у самого к счастью катализатор на месте, но для ТО пришлось вваривать кусок трубы там где крепление на изгибе, т.к. СТО подобрать целиком новую заднюю банку не смогло.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2022 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у нас техосмотр вообще отменили.
Для физ. лиц только в случае регистрационных действий, для автомобилей старше 4-х лет.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2022 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно ))
Вот такая синхронизация.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2022 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
Прикольно ))
Да ничего прикольного, такой вонючий металлолом на дорогах, с китайскими лампочками в фарах! Twisted Evil
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2023 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
От пыжа 307 подошел глушитель?
Весь в сборе (кроме катализатора)?
Какой двигатель - 1,6 так же?
Спасибо!
Страница 3 из 4
metis910
Престиж - Авто
Winking
