  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e4750d55fbcf442d577a057b5b4e90f8Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39  След.
Сообщение: #541   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2019 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека писал(а):
Не один раз у меня было так же,плавали обороты.Проехался 120 км по трассе в деревню,все прошло.Внимания более не обращаю если плавать начинают.
У меня так с осени. И видимо само не пройдет.
А больше волнует именно звук работы двигателя и выхлопа, чем слегка плавающие обороты.
lunek84
Сообщение: #542   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2019 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дроссельную заслонку почистить. Посмотри ютуб как все делать. Делай лучше сам, акуратенько. И удивляет пробег маленький. У меня уже 140тыс. Надо больше ездить конь застоялся. Нужно дать ему просраться.
Сообщение: #543   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу каждый день.
Но так-уж получилось, что работаю на одном месте, а работа не далеко от дома. Поэтому весь пробег за выходные и нечастые выезды в другие города.
Сообщение: #544   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
массовый расход воздуха
Его у нас нет,слава богу.
У меня за 187 к было такое тоже раза два или три .90% чистка дросселя это не сложно ,обойдется в 150 р столько стоит балончик Астрохима читильщик карба .Ну и как вариант скинь клемму на 15 мин
Сообщение: #545   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимаАн, сегодня попробую клемму скинуть, но думаю не поможет.
А на дроссельную заслонку тоже грешу. Только самому делать негде, а на улице сейчас "не айс". Придется на СТО каком-нибудь чистить.
Сообщение: #546   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я летом снимал её почистить, 50 пробег 5 лет - можно было не снимать, была практически в таком же состоянии как и два года назад. Да и вы просто можете фильтр воздушный снять и посмотреть что там. Если там много грязи то, не снимая её, вы можете спокойно тряпочкой на пальце ее почистить и тут же проверить результат. Чтобы движок трлил из-за грязи то там должно быть очень грязно и даже лёгкая чистка не до блеска даст результат. В сервисе времени больше потратите вместе с дорогой
wad48
Авто: c-elysee мт мокрый асфальт 1.6
Сообщение: #547   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2019 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Засопливился двигатель, нужна помощь в приобретении прокладки. Была ли у кого такая проблема? Пробег 117000.
Сообщение: #548   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там не одна прокладка на всем дрыгателе ,а что в липецке невозможно заказать прокладку?какая именно помощ ,деньгами Very Happy
Ann
Авто: Citroen C-Elysee, Дизель, Мех, 1,6, турбо ,Белый
Сообщение: #549   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял вкладыш в турбине?
Сообщение: #550   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тут никто. В РФ дизели официально не поставлялись
Ann
Сообщение: #551   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ,кто в Украине покупал когда-то)?
Сообщение: #552   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык это к ним на форум. С Украины сюда довольно давно никто не заглядывает
А оттуда сюда никто не тащил я думаю
Сообщение: #553   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел как востанавливают в англии ,и просто замена картриджа это пол дела,дальше нужна балансировка ,а без спец станка который раскрутит турбу до несколька десятков тысяч оборотов и покажет где чуть убрать .это не возможно.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #554   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2019 11:33    Заголовок сообщения: Масло на двигателе Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите, впереди на верхней части двигателя под черной крышкой, а также слева на кожухе, закрывающем ремень появился налет масла.
Опасно-ли это и как устраняется. В сервисе сказали, что это не является неисправностью.
Спасибо.
Dima1980
Сообщение: #555   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2019 23:31    Заголовок сообщения: Не работает топливный насос Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Очень нужна помощь! Citroen c-elysee 2013 год, 72. Л. С, базовая комплектация, бензин. При движении заезжая на мост машина заглохла . При повороте ключа не качает топливный насос. Прозвонили провода, питание не доходит до насоса. Предохранители целые. А вот реле топливного насоса найти не могу. Есть ли оно вообще в этой машине? Может блокировать сигнализация или иммобилайзер топливный насос? Помогите пожалуйста !
Страница 37 из 39
Alexkurt92
