  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4b3df63870e835a5ceba7361c5017980Медали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Сообщение: #766   СообщениеДобавлено: 17 Янв 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид смешно читать Very Happy ,пишите выжали сцепу и все норм,разве неппонятно что это выжимной так работает,кпп тут не причом,это особенность нашей машины
points
Сообщение: #767   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2018 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить, тарахтение от выжимного, и от кпп добавляет еще один доп непонятный, звук! Просто для сравнения, вдруг у всех так! Заеду на яму, посмотрю...
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #768   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной разве при отпущеной педали как то напрягается? Я думал он как раз при выжиме педали сцепления начинает работать
Сообщение: #769   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра на холодную заводишь ,выжимной тарахтит ,сцепу выжимаешь перестает.Тут даже ребенок поймет ,что проблема не в первичном валу кпп как многие наверно вычитали из инета,советую поменьше "лечиться"по сетке
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #770   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи на такие же как и стояли Peugeot / Citroen 5960.F3. Новые свечи по ощущениям лучше. На старых прошел 40 тыс. Обороты набирает лучше, на газ реагирует быстрее. Но сегодня запустил двиг при темп -20 град и он завелся быстро но через секунд 20 затроил и заглох. Лампы ни какие не загорелись. Заново завел, пришлось стартером крутить секунд 10 и запустился, работал ровно. Что это может быть? Не обращать внимания, продолжать наблюдение? Поменять заправку?
Сообщение: #771   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю надо как минимум ещё хоть раз, за небольшой промежуток времени, столкнутся с подобной проблемой.
А пока - забить и радоваться жизни.
Естественно ИМХО.
Сообщение: #772   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим82
Это глюк. Ещё бывает при этом чек загорается и вентилятор включается. По моему опыту от заправки не зависит. Вам повезло что завели со второго раза. Было бы холоднее на 5 град и пришлось бы оттаивать тащить в сервис или свечи выкручивать и нести домой. При этом глюке свечи заливает а при минусе это чревато. Проблема ещё у том, что нет режима продувки цилиндров, когда газ в пол нажимаете и топливо не идёт в цилиндры, а свечи сушатся. Если только предохранитель найти который на насос идёт, но мне не удавалось найти схему. Один раз лазил фишки снимать с насоса, поломал крепление задней подушки дивана...
Сообщение: #773   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю всем лайв хак при этой трабле ,клемму скинули пропеллер перестал крутиться ,одели клемму включили зажигание ,подождали секунд 40 примерно и завели.
Сообщение: #774   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, это многим известно. А вот как продуть цилиндры - нужно предохранитель знать какой вынимать, вы не знаете какой?
Сообщение: #775   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
известно от меня Very Happy ,если следовать тому что я написал свечи не забрызгиваются так как мотор глушится заведенный ,просто не надо крутить стартер,если машина не хочет заводиться .По предохранителям нет не изучал вопрос
Сообщение: #776   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше Максим писал, что у него заглох мотор и после этого ему пришлось долго крутить стартером чтобы завести его повторно. Как раз это и есть свидетельство того, что свечи залило. Когда включается вентилятор - это немного другой глюк, при нем не заливает как правило, помогает скидывание клеммы, как вы и сказали.
Сообщение: #777   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не видел,я говорил про пропеллер .намой взгляд, лучше просто дернуть там нужно пол метра ,если что то такси такие услуги оказывает ,это проще чем крутить свечи калить чистить и продувка цилиндров тоже не даст 100% результат ,если холодно на улице
Максим82
Сообщение: #778   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня было -30. Завелся сразу, обороты примерно 1100 держит секунд 10 и сбрасывает обороты до 900. На таких оборотах через секунд 30 заглох. Повторный запуск пришлось крутить секунд 10 наверное и после запуска газом держал пару минут обороты 1500. И дальше все нормально. У всех такие низкие обороты после запуска? Это нормально? Если нет то как их поднять? Это наверное экологические заморочки французов не дают греться на повышенных оборотах на месте.
Максим82
Сообщение: #779   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дернуть мою машину не получится, у меня автомат. Так что только стартером заводить.
Сообщение: #780   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2018 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим82
У меня редко до 1200 доходит. Даже в -30. Иногда бывает 1200, причём осенью или весной обычно. Странно, согласен, и не зря говорят что глючные машины.
Страница 52 из 54
fasid
den_mgn
