  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d611b9a7d21c3438003998522d94fad9Медали   РегистрацияРегистрация
Втулки переднего стабилизатора
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2016 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамник снимали?
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без его снятия ,как я и писал без сомнений выше ,снять их нельзя.Втудки разрезные с завода идут внутри стоит металическая пластина,как втулку загнешь так она и остается))подрамник опускал на рычаги прямо,двиг домкратишь рулевую колонку отсоединить
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу втулки заказать на экзисте , кто нибудь подскажет номер детали?
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте хотел спросить застучала стойка стабилизатора левая .менять одну или лудше в паре
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне официалы посоветовали менять одну. по логике тоже нет смысла менять вторую, на скорость не влияет. бывает всё время одна ломается, а вторая так и ходит.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял одну, тоже левую.
Правая так и катается в багажнике.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2017 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие симптомы поточнее не подскажите? На днях появился небольшой такой типа треск, в правой передней части авто, в районе колеса. Именно не небольших скоростях, как правило при парковке, и дворовом маневрировании, когда поворачиваю руль против часовой. Зимнюю резину поставил, и появилась данная проблема. Хотя может и совпадение.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы ты логичный чел)) но то что втулки меняешь по одной это жестко.Цена втулок сасик 220 р ,снятие подрамника примерно 1200р ,ходят втулки примерно 90-100т.км.Если навернулась одна ждем ,в скором времени смерти другой,это факт.Где логика народ??? то что официалы вам это говорят менять по одной ,во что мой мозг отказывается верить,это развод "блондинок"
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю. что это касаемо и при замене стоек?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Админы почему то не вставляется цитата,нет я именно про втулки пишу ,так как работа по замене их сложная и дорогая,но цена за сами втулки дешевая.А стойки я и сам меняю по одной так как ,цена за стойку от500р ,но меняю сам за 15 мин.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос был конкретно про стойки стабилизатора и я ответил про стойки.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон народ,я невнимательно прочел,тема про втулки и автоматом думал про них.Про стойки согласен полностью!
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Наклейка на солнцезащитном козырьке п... Alejandro Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 23 26 Июл 2013 13:04 Посмотреть последнее сообщение
tas7
