  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a874decd7a4d8e5bc7e46a79acdfb8d4Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam
а какой двигатель?
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam писал(а):
в субботу сниму свою гранату и поеду устраивать чес по магазинам и искать. по результатам отпишусь. не знаю может что и подойдет.
Мне как-то мастер мой сказал - не выбрасывай старые запчасти. Теперь полна коробочка в кладовке всяких пыльников, колодок, пружин и прочего. И не зря как оказалось Very Happy Имея 2 авто, где многое только "свое" , весьма актуально иметь на руках оригинальную деталь. Другой вопрос, что не всегда в магазинах есть в наличии детали для сравнения.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jodagribok"] И не зря как оказалось Имея 2 авто, где многое только "свое" ,
Не понял ,не зря почему?
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ДимаАн"]
Не зря потому, что половина родных артикулов не бьётся с неоригианалом. К примеру у меня на тойоте сцепа стоит 20 тыщ. Замен нет адекватных, а если есть, то дороже оригинала. Имея на руках снятую сцепу,подобрал от другого авто, хотя якобы оно не подходит. По моему все понятно Smile
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б понял,если писал человек из какой нибудь сибирской деревни где медведи в окна по вечерам заглядывают)), но от человека из москвы странно слышать.Сравниваю с нашим колхозом ,ребята по вину подбирают со 100% точностью с гарантией ,а вот то что подобрать от другого авто это да !
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимаАн , при чем тут вин? Я прекрасно знаю, что, как и где найти по вину. В Москве полки от запчастей на редкие авто ломятся? Или каждый , живущий в Мск просто так взял и вывалил пару десятков тыщ на запчасть?
Для ориентира - лямбда 6500, пыльники шруза почти 8000, пыльники трапеции 2500(две маленькие херни!!!) - замен нет, хоть все супер мастера Кирова будут искать. Вот потому и собираются запчасти, чтобы подбирать непробиваемое. С нашим цитрамонлм попроще конечно
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этими з.п не сталкивался ,заеду для интереса узнаю сколько на шрус стоит у нас оригинал и зам если есть.
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это не на Лизке Smile Я про тойоту свою говорил ориентир. К нам то замен побольше, думаю ценник будет болен гуманен. Слава Богу утмкня пока ничего на Лизке не сыпется (тьфу тьфу тьфу) , коллекционировать запчасти пока рано ))
Наибольшая пробоема я считаю - сервисы. Пока ни один не принлянулся. Вот ходовку надо проверять - жена жалуется на стуки, а куда ехать фиг знает
Sadam
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. решил вопрос с гранатой наружней. сразу скажу шруса оригинала или аналога нет. искал и через схему ситроен и через магазины и через интернет магазины. подршла от пежо 206 но пришлось немного добавить токарных работ. а именно проточить канавку под стопорное кольцо на приводе. в итоге все обошлось в 5 р. граната вышла дорогая но искать другую где есть дешевле не было не сил не времени ни желания
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam
спасибо большое за информацию!в остальном подошел без проблем?
Sadam
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в остальном все нормально подошло.
Артик
Авто: C-elysee Exclusive
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 10:48    Заголовок сообщения: Чеки одолели Ответить с цитатой
Народ, есть несколько вопросов:
1. Поменял блок ABS, чек не пропал, как его адаптировать?
2. После выстрела Airbag нужно ли шить блок аирбэг или он сам восстановится после установки целых подушек.
3. После аварии горит ошибка рулевого, руль крутится легко, в чем проблема?
Поделитесь опытом, может кто сталкивался или слышал, заранее спасибо)
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно читать ошибки и исправлять.
Kertis
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал самостоятельно ремонтировать маховик пежо 307 ? Просто хотелось бы понять, если сильно нет навыков, стоит за это браться, или лучше не надо. Инструмент я в принципе смогу найти, есть знакомый, у которого можно одолжить. Но сама процедура ремонта, она достаточно сложная, или можно без проблем самому сделать?
Артемка
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!!!
Кто сталкивался с проблемой?
Стучит в задней части авто при не больших скоростях на не ровной поверхности.Когда авто пригружено-стук прекращается.Когда пустой и сзади нет пассажиров то стучит.
Что может быть? Ездил уже на все СТО. Никто ничего не может найти.На вибростенде показало замену задних стоек.Поменял-все равно стучит Mad
Я в отчаинии... Sad
Страница 6 из 8
