  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ff6e862e462532f40d9257ec529c0039Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги, а какой кабель нам подходит? на Али забил в поисковике http://ru.aliexpress.com/af/lexia.html?site=rus&g=y&SearchText=lexia&CatId=202003314&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160215032622&shipCountry=RU&needQuery=n, но вариантов очень много Sad
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivancher писал(а):
...а здесь собираться воедино!
Тогда создайте список всех операций, которые гарантированно можно сделать на нашей машине при помощи кабеля, а я поставлю его в шапку темы и буду его пополнять по необходимости.
COMRADE
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый низкий вариант по цене с бесплатной доставкой http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Lexia-3-diagbox-v7-56-PP2000-for-Citroen-Peugeot-Professional-Diagnostic-Tool-Lexia3-pp2000-with/32352032846.html?spm=2114.30010708.3.142.oDuTe6&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=f46a885a-560a-45f4-82b2-a5680d43e5ae , но есть отрицательные отзывы о продоване,
а вот следующий лот чуть дороже ну и отзывы получше http://ru.aliexpress.com/item/PP2000-Lexia-3-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-PP2000-V25-Lexia3-V48-Newly-Diagbox-V7-40-With/1532561104.html?spm=2114.30010708.3.151.oDuTe6&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=f46a885a-560a-45f4-82b2-a5680d43e5ae
Вот сижу думаю, надо брать или нет, дороговато конечно с этим курсом стало, эх не взял вовремя! Только ГУ Фантомчик с емекса за 13 тыров пришел, а на него еще отображение открытия дверей активировать надо, да и с КК решил заморочиться. Как думаете дешевле набор взять или к спецам ехать?
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю лучше себе купить и не мучатся в случае какой-либо надобности - достал шнур подключил и сделал что надо.
Я вот задние динамики и круиз у ОД активировал (бесплатно когда ТО делал), а вот теперь "локти кусаю" что не купил и сам это не сделал!
albion314
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что такие случаи возникнут до момента продажи Елсея...
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно уже вопрос задавался в другой теме, но все-таки, скажите после операций с кабелем (активации КК, например) могут быть вопросы у ОД по поводу гарантийного обслуживания?
albion314
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте добавим в шапку активацию помощи выбора передач МКПП
https://www.drive2.ru/l/3457753
Где-то видел активацию температуры за бортом. Актуально тем, кто поставил себе сенсорные медиа головные устройства. Товарищ из Архангельска долго мучил продована из Москвы, а те в свою очередь Китайцев...
Неплохо было показать активацию задних динамиков для базовой комплектации.
Хотя бы ссылки
Судя по отзывам, если у вас не АКПП и все делать правильно, то ОД не заметит чужое вмешательство. Обычно смотрят, если что-то не работает, чтобы вас обвинить во всем. При таких манипуляциях специалистом, ничего не произойдёт (ИМХО).[/b]
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вот в базе знаний есть.
Я эту инструкцию Ставропольскому дилеру придарил и они мне по ней активировали задние динамики.
Так они и так показывают температуру за бортом без активации.
Но активировать можно только зная логин и пароль уровня ОД - это написано у того же пользователя на драйве.
albion314
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показывают, если есть интернет.
Surprised
А хочется, чтобы показывало при помощи своего датчика температуры
на табло БК (экран между тахометром и спидометром).
Shocked
В шапку этой темы хотим напихать ссылки на активацию полезных функций, которые возможно активировать при помощи Diagboxа.
Чтобы не лазить в каждую тему.
Exclamation
Логин и пароль требует новая программа, на старой достаточно ввести свой VIN. Если у кого остался дистрибутив старого ПО, пожалуйста выложите на какой-нибудь файлобменник и дайте ссылку.
На новом ПО тоже есть лазейка. Embarassed
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая версия программы старая? В v7.07 к приборке не подпускает. И VIN автоматом определяется.
Какая лазейка? Как ей пользоваться?
Такое ГУ стоит у hurakan, в BSI прописали что стоит магнитола RD5 с дисплеем и температуру за бортом показывает.
Вот здесь картинка на которой видно и температуру и сообщения от машины.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни какого интернета не надо, там штатно с датчика который в зеркале через мозги считывается информация. У меня стоит такая магнитола и все четко показывает.
Вот я еще даже когда только подсоединил магнитолку уже все показывала
albion314
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас магнитола на базе ОС WinCE.
У нас с товарищем из Архангельска магнитола другая,
на базе ОС Android.
Недоработка китайских товарищей - отсутствие показаний
температуры. На местных китайских Элизе у них все показывает,
а на наших европейцах к сожалению нет.
Поэтому и хотим найти альтернативу
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос больше наверное к Technics66:
У ОД мне активировали функцию отображения открытых дверей, ручника и т.д. на ГУ.
Так вот заметил что после манипуляций с мозгами следующие изменения:
раньше было - нажал на пульте ДУ, двери разблокировались и поворотники быстро-быстро несколько раз мигали, а теперь при открывании дверей поворотники мигают медленно 4 раза, как когда включишь аварийку. И также если машина закрыта и нажать опять на закрытие (типа функции поиска автомобиля) мигают поворотники медленно, а раньше быстро мигали.
Это можно было как-то изменить в в мозгах???
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас сигнализации не стоит? Я даже не знаю что можно было такого включить чтоб так себя поворотники начали вести. В BSI надо было только магнитолу и дисплей правильно выставить но это на поворотники ни как не влияет. Думаю вам надо у ОД это предьявить, пускай исправляют. Можете из первого поста распечатать скриншоты и сравнивать настройки, но надо учитывать то часть настроек зависит от комплектации и могут отличатся.
Kirafon
Авто: Citroen С4 sedan АТ серый
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за гу у вас? сигналка стоит? если да, то какая. Если она не штатная, то как подключена (кан шина или аналоговое). на всех елисеях нет индикации открытых дверей? как предположение, могли изменить тип индексации замков в бси (вроде так пункт называется), только зачем не совсем ясно, замки то простые.
Страница 2 из 6
aleksey1_1
