  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fbca01601ba1c21cd0334ec4721752cfМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду не посто лампочки светодиодные поставить, а в корпус плафона поставить модуль из светодиодной лампочки, или кусок лед ленты, или ещё что нибудь придумать. Пластиковый плафон сгнить не мог, а что там с контактами надо видить и тогда можно подумать что можно сделать. Много что можно придумать и сделать, только далеко вы все от меня Very Happy
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
Лесной бродяга
Можете сделать фотографии фонаря номерного знака что и как там отгнило? За фонарь отдавать 500р не гуманно, может его можно переделать и поставить туда светодиоды.
Вот диодами и и хочу заморочиться. А сгнил внутри полностью патрон.
indianaaka
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задние фары и центральная задняя лампа постоянно горит, будто тормоза залипли, независимо от того нажимаю или отпускаю тормоз. Случилось вчера после мойки. Чет не пойму в чем дело. Вроде датчик на педали тормоза в порядке чисто визуально, поеду в автосалон завтра.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/2929698/
LLIepi
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 11:41    Заголовок сообщения: В стартере ли проблема? Ответить с цитатой
Всем ДВС! Нужны советы знатоков. Может кто сталкивался. Елисей 14 года выпуска. 1.6 АТ.
В общем замёрз мой зверь в минус 30. и по температуре выставленной на сигналке не завёлся. Соответственно как на других машинах до этого крутил почти до победного. В результате аккум посажен - машина не завелась. На следующий день прикуривал. 5 мин пытался завезти, потом аккум перестал толком крутить. Аккум кстати Varta 75-ка. Угнал машинку в гараж. Отогрел. Аккум не крутит. Пару попыток вялых только. Ставлю аккум 55 - только щелчки стоят (видимо мощи аккуму не хватает). Ну и на третий день после зарядки своего аккума при повороте ключа вообще ничего не происходило. Горит только дисплей, а стартер не крутит. Проверил предохранители под капотом. Всё в норме. В общем угнал машинку на станцию. В результате сгорел стартер.
И тут началась целая история. родной стартер что в ней стоял фирмы Valeo сборка польшы. оригинальный номер 98079-63180. Так вот по этому номеру стартеров нету ни в одном каталоге. этот номер никому не известен. А машина по вину открывает номер стартера 98079-62880. соответственно по своему родному номеру я нашёл только одну запись в поисковике что точно такой же стартер продают на разборе в питере за 6600. именно с моим номером. я не заморачиваясь решил взять стартер у которого номер по каталогу открывается. Доехал до человека. Купил стартер б/у Valeo тоже сборка польши. Один в один с моим стартером. отличается только наклейкой что каталожный номер другой. Поставили стартер и машинка заработала.
На следующий день поворачиваю ключ и тишина, только дисплей моргает. Симптомы что опять сгорел стартер, только теперь его никто не крутил. Кто знает в чём может быть проблема? и почему стоит родной стартер с номером которого нет ни в одном каталоге.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы стартер по отзывной меняли?не исключено, что где-то коротыш в проводке
LLIepi
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартера меняли на машинах 13 года выпуска. и якобы из-за втягивающей, а у меня стартер сгорел т.к. крутил долго. и машина 14 года. т.е. проблемы стартера на ней не было. я думаю мб просто стартер не должен стоять тот который я купил, но с другой стороны он не отличается от моего.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIepi
Может то что напишу не в тему, но этот случай для размышлений, накануне я снимая сигналку с брелка Шер-хан ,сел в машину, перевожу ключ зажигания на запуск двигателя и ничего, не то что стартер не крутит, а ещё и панель приборов негорит, абсолютно ничего! Я сперва неповерил, что это?Слышно только было как бензонасос давление набирал,больше нечего Повторно на запуск, таже песня, благо машина стояла возле дома.Первое что пришло на ум сидя в машине нажал на кнопку закрытия дверей(постановку на охрану) на брелке сигналки , а затем опять открыл, после этой операции пробую заводить и чудо,всё загорелось, завелась как будто ничего и небыло! Чудо машина!Есть мысль , что когда сигналку ставили залезли в иммобилайзер,после чего может такой глюк, что не видит ключ
LLIepi
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новые данные. нашёл я сгоревший предохранитель на 25А. поставил другой и ничего не изменилось. поставил на 15А и он сгорел. Поставил на 30А и вуаля - есть щелчок и больше ничего. Я так понимаю у меня теперь проблема со втягивающей! как было на машинах 13 года у которых меняли стартера. Если это так, то как можно исправить эту проблему не покупая новый стартер?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартеры, которые менялись по отзывной крутили, но в холостую, а у вас вообще тишина.
LLIepi
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно не специалист, но судя по информации что я нашёл в инете, когда втягивающая примерзает - стартер как раз и не издаёт звуков.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с номиналами предохранителей не шутите ! Не дай Бог загоритесь! Токи на запуске большие и если есть где-то КЗ, то вероятность воспламенения при "неправильном" предохранителе стремится к "1" в геометрической прогрессии! Посмотрите по букварю какой должен стоять.
LLIepi
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучил инет по теме замерзание втягиваюшего. Когда несколько раз поворачиваешь ключ происходят щелчки. Соответственно идёт ток. Втягивающая отогревается. В общем машину я в итоге завёл. Предохранитель вместо 25А поставил на 30А. После 6-Го щелчка сработал стартер и завелась. Сейчас на горячую с полпинка заводится. Что можно сделать со втягивающей что бы не примерзала?
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю поможет чем или нет, но.... Можно попробовать разобрать втягивающее, может "пятак" пригорел. Он когда пригорает, то имеет похожие симптомы с вашими.
Также бывает , если " щелкет и не заводится", то где-то контакт плохой. Как вариант - плохой контакт с "массой"
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2016 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же в стартерах, которые меняли по отзывной компании, замерзала смазка и не позволяла втягивающему реле выполнять свои функции. Как вариант вычистить старую и залить новую смазку
Страница 2 из 10
