  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4c39449fdef1ce8145df60b5c2577bc7Медали   РегистрацияРегистрация
Обслуживание
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз по теме стук в повеске
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена воздушного фильтра на двигателе 1.2
1) Снимаем патрубок, который находится внизу короба фильтра. Отсоеденяем именно от самого короба, приложив небольшое усилие поворачиваем патрубок по часовой стрелке, градусов на 5-10 и вытаскиваем его из короба. Просто вытащить, не поворачивая и тянув на себя не получится, там что-то типа замочка.
2) Отсоеденяем маленькую трубочку, которая соеденяет дроссельную заслонку и корпус фильтра. Для этого нажимаем на желтенький стопорок и приложив небольшое усилие стаскиваем трубку с корпуса. Если не снимается, значит не достаточно нажали. Не нужно шатать вверх-вниз, можно отломать хоботок на корпусе фильтра.
3)Отпускаем металлический хомут, который крепит корпус к дроссельной заслонке. Его не нужно полностью снимать, достаточно хорошенько ослабить.
4) Отвинчиваем единственный болт , который крепит корпус фильтра к двигателю. Он там единственный сверху, сразу виден, не ошибетесь. Болт под ключ на 10.
5) Слегка покачивая корпус фильтра вверх-вниз снимаем его с дроссельной заслонки
Корпус фильтра в руках.
По периметру отвинчиваем шесть шурупов. Нужна будет хорошая отвертка, можно крест, можно шлиц. Шурупы идут туго и сделаны из хрупкого металла. Сломаться конечно не сломаются, но шлицы можно повредить.
Отвинтили, снимаем крышку, видим фильтр.
Меняем, собираем в обратной последовательности.
Время на замену 20-30 минут, "подводных камней" нет.
MElkav
Авто: C-Elysee AT Exclusive Gris Shark
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 13:19    Заголовок сообщения: посоветуйте сервис на юге Москвы Ответить с цитатой
Добрый день, владельцы C-Elysee. Посоветуйте пожалуйста адекватный Сервис у официалов на юге Москвы, не нравится мне обслуживание у Автомира на Варшавке...каждый раз какой-нибудь недочет, лишняя царапина, в этот раз не сразу заметила, что правая передняя фара не горит, потому что забирала машину днем...в общем I need some advice
den_one
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2015 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Действительно все очень просто, 15 минут достаточно. Основную массу времени занимает откручивание 6ти шурупов корпуса фильтра, идут очень туго. Поставил фильтр марки Filtron.
gorik132
Авто: C-Elysee MT белый
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2015 18:53    Заголовок сообщения: Карта ТО Ответить с цитатой
Ребят, подсказок кто владеет информацией по поводу выполнения работ по то, меня интересует ТО при 50 тыс. и выше. Просто ТО сам делаю не хотелось бы что то упустить, автомобиль всей семьёй боготворим))))))
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2015 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 50 тыс просто замена масла, а на 60 тыс полное ТО с заменой всех фильтров, на 50 опять только масло и масляный фильтр, ну а на 80 полное ТО с заменой свечей и если 2 года отказал то и тормозную жидкость желательно поменять. Как то так.
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2015 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorik132 писал(а):
...меня интересует ТО при 50 тыс. и выше.
Вот здесь сканы всех ТО для нашей машины - http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=8292#8292
Информация ознакомительная, возможны неточности.
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно У-Сервис на Калужской. Сам сервис высокого уровня, так ещё и часть механиков особенно грамотные (если нужно, скажу к кому именно обратиться).
Elysee driver
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко на 1.6: каждые раз масло и масляный фильтр, проверка уровней жидкостей; через раз (или по потребности) салонный фильтр; каждые 40 000 - свечи.
Тормозную похоже нужно менять раз в 2 года не глядя на пробег. Пока не ясен вопрос с ремнём (вроде никто ещё не писал про 1.6), но вполне ясно, что помпу нужно будет менять вместе с ним. Также не ясен вопрос замены бензонасоса (на многих машинах меняют через 100 000).
Регулярно (лучше при каждой замене масла) осматривайте ходовую.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2015 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помпа зашумела на 70000 км. При замене помпы и ремень с роликами поменял заодно(помпу по гарантии меняли и я решил на стоимости работ по замене ремня грм сэкономить))). А так говорят, что ресурс ремня 120000 км. Но я все равно не стал бы до стольки накатывать. Лучше перестраховаться.
Elysee driver
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум был хорошо слышен? Жидкость не текла? Примерно сколько стоит сама помпа?
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал на ТО 20000. из отзывных только проверка, чтоб вентилятор системы охлаждения не тёр по радиатору и если пока всё ок, доработка.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в воскресенье будет самое большое ТО 120,хотя пробег уже 126.Замена ремня ГРМ 5600 оригинал (работа 5 у официалов,холодно сам небуду)замена прокладок клапанных крышек 1800 за обе(работа 500)замена свечных наконечников резинок 1900 .и щетки еще купил на стекло 1200 чемпион.Надеюсь проездит еще тыщ 100)))))хотя конечно там уже сцепление ,подшипники,должны ведь когда то.Все это меняться первый раз ,так что считаю достойно более чем! 2.5 года ,по ремню уверен можно еще ездить ,после замены гляну как он
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за чем прокладки меняете на клапанной крышке.
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопливят,еще с прошлой зимы начали,там пластиквые они,летомвсе ок было а зимой прет из под них
Страница 5 из 7
