  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b64edb4f31bad6cf5ec9216e79bd7249Медали   РегистрацияРегистрация
Вопрос по подключению доп оборудования
bjaton
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 21:40    Заголовок сообщения: Вопрос по подключению доп оборудования Ответить с цитатой
Необходимо подключить оборудование мощностью до 300 ватт напрямую от аккумулятора протащить провода думаю будет сложно. Меня заинтересовал блок предохранителей под рулем там идет коричневый провод
и он подключен к колодке под предохранители, как я думаю он предназначен подключать дополнительное оборудование, но он обесточен что посоветуете?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет. Где можно взять "плюс 12в" после включения зажигания? А в идеале после того как завелась машина?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят что необходимо вставить предохранитель под капотом, но на сколько я помню конкретное гнездо данного провода так и не сказали
смотри тему про подключение радиостанции...
ДХО?
ЕСли не ДХО, то и прикупиратель вам поможет или салонная лампочка....
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
ДХО?
А если ДХО? Прикуриватель после включения зажигания, салонная лампа тоже, интересно после заводки двигателя и под капотом.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а на генераторе при включении зажигания есть сразу +12В или оно появиться только тогда когда он крутиться начнет?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Июл 2014 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и так и так. На возбуждение обмотки + сразу подается, а после обмоток т.е. на выходе уже после того как он начал вращаться. Но там напряжение большое около 30 в, он может использоваться только как управляющий.
Я нашел +12 на подогреве сидений. И он появляется через несколько секунд после заводки, примерно через 10-15 сек.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 11 Июл 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да интересовало именно генерационные обмотки, реле не долго там поставить....
Главное что б он не пропадал, после включения вентилятора на 3 и выше, при включении заднего обогрева, с "дальним" хрен с ним... вроде еще что-то попогрейки отключает....
Venom
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно, где можно снять сигнал о том, что ключ вставлен в замок зажигания (поднесен к нему), но зажигание еще не включено. Ведь после стоянки, поднеся ключ к замку зажигания (еще не вставив в него), уже срабатывает бензонасос. Значит на BSI подается сигнал. Скорее всего с иммобилайзера, который почувствовал чип-метку в ключе. Если бы снять этот сигнал, можно например подать питание на магнитолу без включения зажигания, но заставить её выключиться при вынимании ключа из замка.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom
Ну бензонасос включается еще при открытии двери, ключ тут не причем)
Да и смысл находить именно момент поднесения ключа, ключ то придется задействовать тогда, ну проверните его и не заводите? А если без ключа вообще, то проще найти и перекинуть постоянное питание на магнитолу (что бы работала всегда)
Venom
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, бензонасос включается при открытии двери, но я неоднократно замечал, что он же включается и при поднесении ключа к замку зажигания. Нужен именно сигнал о наличии ключа в замке зажигания, но при выключенном зажигании, чтобы подать питание на магнитолу (положение ключа АСС на других марках авто, которого так не хватает на Пежо-Ситроен-Рено). Постоянный плюс на неё подвести не проблема, но если забыть её выключить вручную, то она может петь до следующего посещения авто водителем либо нехорошими личностями, которые её же и приберут к рукам, разбив стекло перед тем.
Вариант работы магнитолы со включенным зажиганием, но не работающим двигателем использую сейчас. Недостаток в том, что работает магнитола только 30 мин., после приходится заводить двигатель минимум на 5 мин., чтобы повторить 30 минутный интервал.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие ключа определяется по иммобилайзеру, концевика в замке зажигания нет. Блок иммо общается по CAN и нет простого способа сделать управление подачи питания при наличии ключа.
Venom
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я это понимаю, разбираюсь немного в электронике. Сигнал от иммо по CAN приходит на BSI, который запускает бензонасос подавая на него питание. Возможно на каком-то контакте какого-то то разъема BSI появляется постоянное напряжение +12v, например, от которого можно запитать реле через транзисторный ключ.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom
Даже представить не могу где сигнал наличия ключа наружу может вылезти. Может проще геркон засунуть в замок зажигания а в ключ магнит. Wink
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следующая проблема,раньше заряжал смартфон от юсб при вкл радио,щас зарядки стало не хватать другая программа.Седня общался с электриком )ремонт сотовых(говорит там мало напруги с юсб во ти не хватает,говорит заряжай от прикуривателя.НО при выключенном зажигании прикур не работает,вопрос если зажигание будет все время вкл! какие последствия могут быть? в умирание катушки почти не верю.Коллеги таксисты у вас как?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему просто не подключить зарядник к цепи, где питание есть постоянно, вне зависимости от зажигания?
Djinny
Нет новых сообщений Вопрос по эксплуатации сигнализации Djinny Защита от угона 10 27 Май 2015 13:23 Посмотреть последнее сообщение
Индеец85
