  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=87089ed7ec8563df87a643f04bdc4135Медали   РегистрацияРегистрация
Размеры шин и дисков
admin
Администратор
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 13:05    Заголовок сообщения: Размеры шин и дисков Ответить с цитатой
Штатный размер шин 16 радиуса:
195/55 R16 (только в Эксклюзиве)
Штатный размер шин 15 радиуса:
185/65 R15
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типоразмер дисков такой же как и на С3 - 4х108/65,1/ЕТ25
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не совсем. Железные диски на моей машине со странной маркировкой 6J15H2 ET23, больше ничего не написано, но отличия от вышеуказанных параметров уже есть.
Что это значит? имею ввиду Н2?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, опечатался, сразу не заметил, исправил.
Вот размеры дисков, устанавливаемых на авто штатно:
Диски Boston, которые 16", типоразмер - 7J R16 CH4X108 ET29
Диски Tuorla, которые 15", стандартно в эксклюзиве 6J R15 CH4X108 ET23
Сталь, которая стандартно - 6J R15 CH4X108 H2 ET23
Посадочный (DIA) везде 65 - 65.1
H2 обозначает тип хампа (бортика) диска и отвечает этот хамп за правильность установки бескамерных шин.
По сути важных параметра всего 3:
1) посадочное отверстие под ступицу DIA,
2) крепление - здесь оно 4X108 (4 - кол-во отверстий под болты, 108 - диаметр круга на котором эти дырки расположены).
3) вылет ET - расстояние от поперечной плоскости, проходящей через цент диска до пластины с отверстиями. Как правило стандартен, либо незначительно изменяется в зависимости от веса авто в разных комплектациях либо, изредка, от радиуса резины/дисков.
Параметр привязанный к резине - ширина диска - 7J или 6J обозначает какой ширины должен быть диск чтобы на него встала та или иная резина.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то знает какие не штатные диски R16 красиво смотрятся С лизкой ???
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нештатным дискам может быть неприятность с гарантией. Мне в салоне сказали, что если нештатные диски не будут соответствовать параметрам ситроеновских рекомендованных дисков и это приведет к неисправности ступицы, то гарантии не будет.
артем
Авто: C-Elysee 1.6 hdi
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если ет отличается на 4-5 мм ничего страшного?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного с точки зрения авто и пользователя. Только бы за элементы подвески и кузова не цеплялось.
С точки зрения гаранти - повод отказать, так как я нигде не видел регламента по несоответвию и допустимости примениия оборудования с параметрами, отличающемися от заявленых производителем. Это если официальным языком.
А неофициальным - в сервисе могут доеб...аться.
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене колес интересовался про литье померели сказали один в один с С4 совподает при покупке у нормального дилера проблем не должно возникнуть они сразу скажут что подходит А по поваду диаметра у меня машина комплектовалась R15 купил зиму перекатал на штамповку на лето возьму литье резину оставлю родную Интересовался по поводу кливенса если взять R16 больше станет или нет говорят ерунда полная + в обслуживание дороже. Mad
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличить дорожный просвет резиной на 16 не получится. Как показывает расчет на сайте (koleso.auto.ru) Изменение клиренса -0,1 см
т.е. даже ниже получится.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное имели в виду дисками на 16?
Увеличить просвет получится только если поставить резину отличную от рекомендуемой заводом для конкретного диаметра диска.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самым оптимальным вариантом будет 195/65 Р15, зимнюю точно буду ставить такую. Увеличение клиренса, правда, только 6 мм, но дальше некуда расти - по ширине без изменения ЕТ может не пройти, по профилю - увеличятся уводы в поворотах.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму наоборот лучше поуже резину выбрать.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду то, что написал. То, что резина на 16 оденется на диски 16 это и так понятно.
Штатная рекомендованная 16я резина не выше рекомендованной 15ой в рекомендованных типоразмерах. Если выходить за рекомендованные рамки, то другое дело.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело, что вы не пояснили, что имеете ввиду именно штатный размер 16-ой резины.
Страница 1 из 16
alffa84
Aleks84
ithelbkj
pts
