  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f14ea7f21dfae5f95cf55a08d0a19f12Медали   РегистрацияРегистрация
Скрип педали сцепления
На страницу Пред.  1, 2, 3
lunek84
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже соскрипела сцепление при троганьи. А говорят ВАЗ 2107 говно машина, а у меня на семерке 6 лет от ездил ни чего не скрипела. Единственно что двери не закрывались
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда выбор очевиден... Будете менять Ситроен на ВАЗ 2107?
Very Happy
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить, к моему предыдущему сообщению. Дилер промазал высокотемпературной графитовой смазкой на литиевой основе седло крепления вилки сцепления к кожуху, затем разбирал рабочий цилиндр и удалив старую смазку, заменил новой. Так-же промазал шарик на цилиндре и пятак на вилке. Тьфу-тьфу-тьфу - скрипа нет.
RB
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при полном нажатии на педаль сцепления иногда слышен щелчок. Соответственно, при отпускании из положения полного нажатия- тоже щелчок. На что это похоже- примерно так щелкают тактовые кнопки из некоторых электронных устройств. Подозреваю какой-нибудь концевой выключатель. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Мне в течение недели надо съездить на ТО. Щелчок появляется в неожиданные моменты (нечасто), поэтому не факт, что на ТО его удастся продемонстрировать...
go'archer
Авто: C-Elysee MT VTI 72 Черный
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB
У меня тоже слышен. И за С4 наблюдал, тоже щелкает, и хёндаи новые тоже щелкают. Конструктив видимо, не вижу проблем.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
go'archer писал(а):
И за С4 наблюдал, тоже щелкает, и хёндаи новые тоже щелкают. Конструктив видимо...
Я, за год эксплуатации, у себя пока не замечал.
RB
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
go'archer писал(а):
RB
Я в первый раз подобное заметил при пробеге ок. 9000 км, раньше не было (может, не замечал). Потому и смущает Sad
Страница 3 из 3
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Прокачка сцепления (регулировка сцепл... VOVANыч База знаний 0 11 Сен 2016 22:06 Посмотреть последнее сообщение
VOVANыч
andreymoran
