Автор |
Сообщение |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #1 Добавлено: 15 Мар 2014 17:44 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя |
Еще когда первый раз сел за руль елисея, когда забирал после покупки, ощутил вибрацию на холостом, не придал значения. Но заметно было сразу явно, т.к. у отца с4, и там такого явно нет. По началу отнес к особенностям модели, а сейчас интересно становится уже. Т.к. есть грешок заливать только 92й бензин, т.к. халява для меня, и вот волнуюсь детонация может. хотя говорю заметил это еще на заводском бензине. Т.е. вибрация периодическая, не сильная, но ощутимая отдающая в педаль на холостом, в движении проблем нет. есть у кого так? |
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 15 Мар 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
вибрация на драйве? или у вас механика? |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #3 Добавлено: 15 Мар 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
но ощутимая отдающая в педаль на холостом |
В педаль тормоза?
Машина прогрета? Если АКПП то коробка теплая? |
Сообщение: #4 Добавлено: 15 Мар 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
как на прогретой так и нет. механика, комплектация тэнданс 1.6, в педаль тормоза и по всей машине, как дрожь))как кондюк включается, хотя я его не использую вот такое ощущение мимолетное. обороты не плывут в это время |
gslava Модератор
Сообщение: #5 Добавлено: 15 Мар 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
дрожь))как кондюк включается, хотя я его не использую |
Хм... У меня включение кодиционера не вызывает ни изменения шума двигателя ни появления вибраций.
Включен или нет кондиционер можно понять только по холоду из дефлекторов или по индикации на дисплее.
Вот на предыдущем автомобиле, при включении кондюка, были и вибрации и повышение шума и тупление машины... |
Сообщение: #6 Добавлено: 15 Мар 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
SWAT писал(а): |
да это я кпримеру привел, здесь не ключевое слово, кондиционер, а ощущение вибрации, но вот от чего оно?если обороты ровные. вентилятор радиатора слышно при работе из салона?может он вибрации дает, а звука не слышно |
gslava Модератор
Сообщение: #7 Добавлено: 15 Мар 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
ощущение вибрации, но вот от чего оно? |
Если вибрация действительно ощущается, то обратитесь к дилеру.
А вы на других C-Elysee ездили? Может у всех так? |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #8 Добавлено: 15 Мар 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Включен или нет |
Судя по всему автор сравнил появляющиеся вибрации с включением кондишена на других машинах... Впрочем у нас чуть чуть работа двигателя с кондиционером тоже меняется, но практически не заметно...
А вибрации да, есть иногда, хотя частенько замечаю, примерно понял о чем говорит автор... Грешу на бензин, хоть и лью 95-ый, но один фиг есть некие моменты, когда кажется, что 1 цилиндр не работает или типа изменяется частота вращения двигателя, при этом обороты постоянны, дерганий при разгоне и движении нет... Но при этом движок потряхивает, в педали конечно не отдает, потому что они совсем развязаны от двигателя....
SWAT писал(а): |
олько 92й бензин |
Попробуйте 95 или 98 залить... и сравните... |
Сообщение: #9 Добавлено: 15 Мар 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
SWAT писал(а): |
нет, не ездил, у отца с4 new, двигатель один, но там такого нет. почему сюда пока что и написал, узнать, может у всех так...дилер пока подождет |
Сообщение: #10 Добавлено: 15 Мар 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
gslava писал(а): |
Включен или нет |
SWAT писал(а): |
олько 92й бензин |
вот вы меня в точку поняли. попробую бензин |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #11 Добавлено: 15 Мар 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Сначала на одной заправке лил, были мелкие вибрации двигателя, потом как то на другой заправился, так там после него показалось что двигатель вообще не заведенный, ни вибраций - вообще ничего, ласково так шепчет...
Но походу качество бенза не стабильно, либо какие то примеси есть... вот он иногда и гадит...
А тахометр может усреднять значения, что б стрелка не дергалась, поэтому изменений частоты вращения и не видно.... |
Сообщение: #12 Добавлено: 15 Мар 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
настораживает, что это было изначально на заводском бензине. к дилеру я так понимаю, вы то же еще не обращались с этой проблемой?у вас какой пробег?у меня 500км |
gslava Модератор
Сообщение: #13 Добавлено: 15 Мар 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Хочу сказать что на ФФ-3 (105л.с.) когда работает двигатель, то вообще его не слышно и не чувствуется.
На Елисее слегка ощутимая вибрация всегда подскажет - заведён двигатель, или нет....
92-ой даже не пробовал, только 95-ый, иногда 98-ой. |
endo77 Рядовой
Откуда: Ижевск Авто: C-elysee MT серебристый 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #14 Добавлено: 15 Мар 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а):
только 92й бензин
заливап первые 1500 95 бензин сейчас 92 -разницы абсолютно ни какой |
gslava Модератор
Сообщение: #15 Добавлено: 15 Мар 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
endo77 писал(а): |
Не знаю как на 92-ом, потому что наши машины под него просто не расчитаны, но если сравнивать 95-ый и 98-ой, то последний лучше.
Но дорого, блин... |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
