  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=77f551e67c6e2f3b669edb5e42854705Медали   РегистрацияРегистрация
Штатная резина
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Лесной бродяга
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья писал(а):
куда это пятно контакта решило сместиться?
Литература по устройству автомобиля и учебник по физике вам в помощь Very Happy Там вы найдете все ответы на все вопросы.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините конечно,но с физикой у меня вроде все нормально было,мне просто интересно услышать от вас ответ куда смещается пятно контакта.
Лесной бродяга
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с устройством автомобиля, теорией автомобиля и технической механикой тоже все отлично? Если да тогда не понимаю смысла вопроса! Если же для вас эти предметы не совсем близки, то советую их изучить. Делать расчеты на каждое колесо и рисовать схемы по смещению пятна контакта, доказывать что-то с пеной у рта не вижу смысла, если вы не представляете что это такое.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вас не прошу доказывать мне что то,я вас просто спросил ради поднятия своего интеллекта,но видно вам сложно ответить,извините что по беспокоил.
Лесной бродяга
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧ писал(а):
пойдет ли зимняя шипованая ризина 195/65/R15 на с-элизу
Ещё никто не пробовал. Возможно и подойдёт. Она шире стандартной на 1 см., а диаметр колеса будет больше на 14 мм (+7 мм. к клиренсу).
александр111 писал(а):
осталась шиповка 205-60-r16 .подскажите пожалуста . на элизе тоже R-16/ стоит ли заморачиваться или купить новую
А в от тут похуже. Вероятность что без проблем подойдёт весьма не большая. Ширина этой шины на 2 см. шире стандартной, а диаметр колеса получается на 31 мм. больше (+16 мм. к клиренсу).
Ширина колеса больше на 1 см, естественно центр пятна смещается от штатного на 5 мм в сторону, а сила нагрузки на колесо остается прежней. естественно резина будет работать не так как положено, а лишь частично, что чревато скольжением при маневрах, особенно на высоких скоростях, очень простая математика. Даже профессиональные спортсмены ставят резину уже штатной, чтобы увеличит нагрузку на всю площадь пятна контакта на колесе.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все равно не понимаю куда смещается центр,я понимаю что площадь пятна увеличивается,но центр то почему смещается?ладно видно и вправду надо взять учебники
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражение верно для ЕТ константа?
А как быть с опционными для Эсклюзива 195/55/р16?
Нет в продаже зимних колес размера 175/70 в 15 радиусе.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо не разбираюсь в физике процессов.
Но у родственника была такая проблема. Поставил резину шире, думал зимой будет лучше. По сугробам лучше было, но не намного (с его слов), а вот на трассе два раза чуть не улетел. Снял и больше не эксперементирует. На резине штатного размера проблем на трассе исчезли.
Так что тут выбор самого владельца. Мое мнение - когда есть риск ухудшения управляемости, да еще и зимой - да ну его нафиг. Здоровье и жизнь дороже
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Что Вы хотите получить? Не, я так, поинтересоваться.
Лесной бродяга
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+500 про что я и писал выше, на предыдущем автомобиле эксперементировал, по трассе "плывет" из стороны в сторону на более широких, на штатном размере все хорошо.
Ставьте штатную резину и не эксперементируйте, вам же не на гоночный трек выезжать.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Good Year Ultra Grip Ice+ 195/65/R15 на оригинальные штампованные диски, которые купил у оф. дилера. На сухом/мокром асфальте различного качества разницы в поперечной устойчивости на скорости 40-120 км/ч не ощутил. Появится лёд/снег - опишу впечатления.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера переобулся на Бриджи Близзак липучки 185/65/15
Понятно, что мягче стало и все такое.
По шуму пока не понял - вроде тише, но не особо.
По управляемости - стало лучше. Мокрую дорогу держит мертво, по сравнению со стоковыми Гудьерами.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня (подарок от дилера, забирал испанца переобутым (зимние шины Dunlop SP Winter ICE 01), и 5 штук летних (включая запаску) Michlen GT3
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Michlen GT3
А, что, существует такая марка резины Very Happy
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т72 писал(а):
hurakan писал(а):
Michlen GT3
Ну да, Michelin. Бибендум, в общем
Страница 3 из 12
M@xLog
