  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4b2925897a1b2087e585a664f700a08aМедали   РегистрацияРегистрация
Снятие бампера и установка решетки радиатора
На страницу Пред.  1, 2
slogeber
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
В книжечке все ясно написано. Чтобы не выглядеть нехорошо, открыли бы. Тем более в интернетах тоже она есть.
Ничего снимать не надо, она одевается поверх решетки.
спасибо
книжки этой нет под рукой, в другом городе у друга оставил, а по интернету полазить не додумался
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати касаемо этой самой крышки, пытался узнать у дилера о покупке запасной, дабы выпилить в ней окошки и засандалить туда сетку. Было бы очень удобно, одел накладку с сеткой летом, зимой снял. Но говорят под заказ не купить.
azazello
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал одеть. Рамка номерного знака не дает её установить. Sad
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит инструкция врет? Или снимать рамку номера?
azazello
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо придется снимать рамку номера чтоб поставить. Я не буду её ставить.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наглым образом врут.
Заказывайте наздоровье. Парт-номер: 98038903XT
Иван
Авто: С-Elysee 1.6 HDi
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzesinas писал(а):
есть самый простой вариант, но нужна яма.
откручиваешь 3 болта, отгибаем пласмассу снизу, делаем замеры (у меня получилось ширина 80см., но сделал с запасом 82см., высоты 20 см. дастаточно с запасом), вырезаем сетку по размерах, вставляем в отверстие, выставляем и крепим ее пластиковыми хомутами Laughing
зделал так как написано!и все получилось!
Владимр
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Я также сделал. Все хорошо стоит.
tora1012
Авто: C-Elysee AT Темно-голубой
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера отрвал снизу пыльник который держится на трех болтах на 10,как быть,для чего он нужен?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже на днях оторвал, на скорость не влияет. Very Happy
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за пыльник, не пойму о чем речь ? Question
azazello
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу от бампера идет. Пластмаска с тремя "ушками" для крепления. В теме на фотках повнимательней всмотрись.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2021 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить у azazello, а как вы умудрились открутить бампер от крыла (ну рядом с фарой) если головка болта на 10 под фарой, а не со стороны подкрылков? Sad
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2021 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так соединил бампер и его придаток, который прикручен 3 болтами снизу.
[/img]
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений снятие ремней безопасности P@vel Салон и кузов 5 23 Июн 2015 8:41 Посмотреть последнее сообщение
P@vel
alterkpn
Артик
