  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=df9d788330fc6bc058c2ef3d8469c647Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Сергей Волков 1,2 MT Tendance Nocciola
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 19:39    Заголовок сообщения: [БЖ] Сергей Волков 1,2 MT Tendance Nocciola Ответить с цитатой
Накатал почти 7000, пора и бортовой журнал заводить.
Купил елисея в феврале. Комплектация Tendace, плюсом 2din магнитола с парктроником задние электростеклоподъемники, обогрев зоны покоя дворников. До него была нива шевроле.
В целом авто нравится. Огорчает только шумоизоляция, вернее ее отсутствие. Расход к 7 тыс. показывает 6,8 л/100км. Режим езды 90% город 10% трасса.
Летом меня догнал один невнимательный автолюбитель
Вобщем все бы ничего, по КАСКО все отремонтировали у официалов без проблем, даже шагрень ту же сделали (красили бампер и крыло). Но при оформлении страхового случая потребовали диагностическую карту. Ну да пес с ними думаю, поеду и пройду техосмотр. Поехал... и не прошел)))
Оказывается при торможении в пол заднее левое колесо не тормозит, да и правое не больно хорошо, примерно 250/800 левое/правое.
Поехал к гарантийщикам, они все проверили и уверили меня что тормоза исправны. Поехал на техосмотр еще раз и опять та же история. Короче тормозили мы с мастером по очереди раз 15 и выяснили следующее: Если тормозить РЕЗКО в пол (как будто дверь с ноги вышибаешь) то колеса не тормозят, если быстро но ПЛАВНО то все в порядке! примерно 1450/1450 . Я решил проверить по старинке, выехал на прямой участок дороги разогнался и оттормозился и резко и плавно - в обоих случаях машина встает колом, в стороны не бросает, вроде бы замечаний нет.
Ну вот как то так, в остальном все как у всех: фара скрипит, коробка подвывает иногда.
Сообщение отредактировал: модератор
Причина: слишком большой размер фото
Сергей Волков
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл! Когда забирал машину из сервиса отдали зимнюю заглушку на решетку радиатора. Оформили как отзывную компанию.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно пора БЖ завести Smile
Крыло не меняли, рихтовали и красили только?
Как бампер себя повел, не лопнул нигде?
Сергей Волков
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло пострадало меньше всего, там краска ободралась с торца прям чуть-чуть, в месте, где стыкуется с бампером.
Бампер вообще выше всяких похвал! Мы гаишников ждали 6 (шесть!) часов. Все это время он провел, обнимая волгу))) После оформления дтп откатили волгу, так бампер прямо на глазах выправился в правильную форму
P.S. У волги крыло под замену бампер треснул и крепление у фары сломано.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, вы второй, кто похвалил качество бампера. Мне наоборот "повезло" - бампер чуток царапнули, зато крыло под замену.
Сергей Волков
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно на заднем сиденье протек пакет с замороженной рыбой. Встал вопрос с чисткой обивки, так как вонь неимоверная Evil or Very Mad
Сначала попробовал вычистить ванишем - толку оказалось мало.
Пришлось снимать снимать сиденье.
Крепится оно на двух защелках, на фото две белые детали
Защелки очень тугие, лучше снимать вдвоем, один отгибает поролон, и чем нибудь давит на металлическую скобу, которая к сиденью крепится (вернее является частью каркаса), а второй отгибает защелку в сторону багажника.
После снятия выяснилось, что обивка легко снимается, это сразу решает вопрос о чехлах))
Стирать в машинке не решился, застирал в ручную и прополоскал чуть теплой водой. На прошлой машине постирал чехлы в машинке, так они сели и больше не налезли на сиденья.
Как высохнет все, отчитаюсь по поводу усадки.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было выставить температуру стирки 30 градусов и всё было бы ОК.
Сергей Волков
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, ну так хорошая мысля то...)))
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял, как снять сиденье заднее. В выходные предстоит снимать для установки чехлов. Буду один, помошников не будет.
Короче, я спереди тяну верх, а отверткой или чем то там еще давлю на защелку в сторону багажника?
По фото не понятно Sad
Сергей Волков
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вверх тянуть не надо. Нужно отогнуть поролон и сдвинуть защелку в сторону багажника. Давить нужно аккуратно, но сильно)))
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробоватт.
Сергей Волков
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем штатные чехлы после стирки в теплой воде усадки не дали. Налезли без проблем.
Сергей Волков
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вобщем как то так Sad
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оееей, сочувствую! Как произошло? Подушки сработали, какая скорость была? Страховая и дилер уже смотрели?
У нас с вами прямо аналогично все, сперва задок помяли, теперь нос в хлам Sad
Сергей Волков
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрутило на снегу и в отбойник... Скорость при ударе км 50-60. В понедельник в страховую поеду.
Нет новых сообщений [БЖ] C-Elysee Nocciola 1.2 Tendance В... DeXter Бортовой журнал 6 15 Июл 2013 22:40 Посмотреть последнее сообщение
DeXter
Нет новых сообщений [БЖ] C-Elysee 1.6 Tendance Черный Chad Бортовой журнал 21 15 Июл 2013 6:09 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [БЖ] C-Elysee 1.2 Tendance White Rmh Бортовой журнал 28 20 Апр 2013 8:33 Посмотреть последнее сообщение
Rmh
Антон
Нет новых сообщений [БЖ] C-Elysee 1.2 Tendance Kharkov Lifter Бортовой журнал 25 02 Апр 2013 16:56 Посмотреть последнее сообщение
