  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fa4044cae4b660608a35ef2cff3c4d65Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень генератора и ролик-натяжитель
На страницу Пред.  1, 2
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 15 Май 2018 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натяжитель дайко, на его сайте есть артикулы отдельно на ролик, а не на весь узел. Пока не менял. Может и так по размерам подобрать подходящий можно
go'archer
Авто: C-Elysee MT VTI 72 Черный
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на четвертом ТО ремень привлек внимание автомеханика. При пробеге 34500 км. (двигатель 1.2 VTi) дорожки начали отслаиваться. Стоял "Dayco" 96 758 744 80. Купил и поставил сегодня "Gates" 6PK1070 (674 рубля). Ставил сам, жадный потому как. Требуется накидной зубастый ключ, кажется на 13. Ключом цепляем "1" и тянем на себя, тем временем совпавшие "2" и "3" клиним гвоздиком, все! ремень ослаблен и легко снимается голыми руками. Далее в обратном порядке. Подскажите пожалуйста когда по регламенту это добро меняется?
серый
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2018 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня первый ремень порвался где то на 20000км у второго одна дорожка оторвалась третий лежит в багажнике. Меняется за пару минут
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю где на 1.2, но на 1.6 по регламенту он меняется, когда метки совпадут. на 1.6 они примерно где у вас отверстия 2 и 3. приглядитесь там тоже должны быть метки. грубо говоря, когда он растянется,ну надо и внешнее состояние смотреть.
nojick
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понимаю что можно купить к примеру такой ролик GA35908 или любой другой аналогичный и просто его поменять, а не менять весь натяжитель в сборе? А то стоит свист на холостых, хотел с этого ролика начать, а цены на ролик в сборе от 3 до 11 тысяч.
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой не подойдет, размеры другие. я свой снял, у меня размеры, Вн диаметр 55мм, внутренний 17мм, ширина 26. Искал нашел по размерам от БМВ арт.500012, вот думаю если его купить подойдет нет!? у меня на ролике бортик 1-1,5 мм, из за этого свист ремня стоит аж уши закладывает.
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Ремень ГРМ и всё о нём. Алексей456 Двигатель, топливная система 462 21 Фев 2023 23:12 Посмотреть последнее сообщение
