  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b42ce46a8b219958a6dd23608393d2f1Медали   РегистрацияРегистрация
Бортовой компьютер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Стас
Сообщение: #196   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но речь идет об экране между спидометром и тахометром,как туда вывести эту инфу?С центральным экраном разобрался.
Стас
Сообщение: #197   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу видеть этот отчет,сейчас только шкала бака и счетчик пробега
Сообщение: #198   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке в простых комплектация показывает. У кого rd45 мафон, показывает только на нем. Переключается только в мозгах , и там выбрать можно только между двумя опциями: rd45 и не rd45. Соответственно, при переключении часть функций rd45 будет отключена - смысла нет.
Стас
Сообщение: #199   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, если так то-печаль
Сообщение: #200   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2019 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
На панели приборов загорелся сигнализатор "Автоматическая бортовая система диагностики двигателя".
В книжке написано в случае ее загорания "Система снижения токсичности отработавших газов неисправна".
Никому не приходилось сталкиваться с такой ситуацией?
Что это может быть?
Сообщение: #201   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серег, так чек загорелся? Если он, то вообще не показатель - там может выбить что угодно, банально от лямбды и всяких там датчиков детонации до чегонить похуже. Читать надо бы в сервисе
Машина как себя ведет с чеком?
Сообщение: #202   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2019 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде бы без изменений.
Сообщение: #203   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2019 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход средний смотрите, должен подняться на 1-2 л.
Сообщение: #204   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин смени для начала и попробуй сбить чек, АКБ снять или может после свежего бенза сам пропасть , а там уже видно будет.
Страница 14 из 14
