  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ee29c5e156d66f285f0d3095b50ffa58Медали   РегистрацияРегистрация
Бортовой компьютер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez писал(а):
Александр А.В.
Всем спасибо за советы - результат превзошел все ожидания!!! Все активировалось и работает!!! Я не сомневался что бортовой компьютер поддерживает все - часы, температуру, показатели расхода топлива... Я и не сомневался, что Элизе - мировой авто с большими возможностями и с каждым разом все больше и больше я в этом убеждаюсь... Mad
Можно инструкцию, на драйве читал, и если правильно понял то температура на панели приборов активируется только при использовании пароля ОД, там стояла 2 магнитола как раз
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр А.В.
никаких паролей - все делается так как написано здесь - один в один:http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=767 кабель и ноутбук... интернет разумеется... иначе никак...я все активировал и расход и часы и температура...все значания в это перечне активировал... и при помощи прокрутки кнопкой на стеклооочистителе меняется инфа магнитолы и приборной панели... Smile
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник на соседнем форуме вопрос про отображение сообщения про перегоревшие лампочки....
Блок BSI одинаков с другими пыжиками, где эта функция есть и работает....
Есть предположение, что данная функция у нас просто выключена в настройках....
Кто поищет? Smile
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также вопрос про температуру, может кто делал: есть возможность узнать температуру двигателя (ну или масла в двигателе) ?
По ссылке выше - картинки активированием окружающей температуры
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт температуры масла скорее всего вообще невозможно.
А под температурой двигателя вы имели в виду видимо температуру ОЖ?
Я пробовал подключать Multitronics, он показывал температуру ОЖ в двигателе, но насколько эти показания соответствовали действительности, я не знаю.
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, перепутал, ОЖ имелось ввиду.
Спасибо!
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте люди добрые!!! подскажите??? ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем загорается бортовой компьютер, а звук сигнальный должен быть??? при выключение издается!
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за звук? Единственный звук при выключении зажигания это открытие центрального замка.
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и хотел узнать просто запутался,
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при выключении двигателя центральный замок не открывается. Только если открыть одну из дверей изнутри или кнопкой, при этом несколько раз часто мигают габариты.
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты тоже мигают, когда открываю дверь.
Глушу, и щелк ЦЗ открыт Sad
А вот если завести нажать на кнопку ЦЗ и заглушить то вроде ЦЗ не щелкает.
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не так.
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также как у gslava открывается ЦЗ, только если дверь открыть или кнопку нажать и при этом мигают не габариты, а поворотники.
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пиликает и говорит достать ключ из замка зажигания, если не достал.
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тоже присутствует
Страница 10 из 14
