  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=633ed357f57426fe6c22af04c0e9367aМедали   РегистрацияРегистрация
рулевая рейка!
Арсен86
Авто: C elisee 1.6 белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 18:24    Заголовок сообщения: рулевая рейка! Ответить с цитатой
можно ли потянуть рулевую рейку на нашей машине???
сегодня поменял тяги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора...
выяснилось, что рейка в уставшем состояние!!! может кто сталкивался!?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять можно, но стоит космос.
Точно рейка? Пробег?
У соседа правда на китайце, то же рейку приговорили, на самом деле что то в подвески было, у одного на фокусе так же рейку приговорили, менял но стук остался, в итоге то же дело в подвеске было.
Рейка хоть и электрическая но "сухая" по сути ходить должна очень долго.
Арсен86
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег у меня почти 140.000... я хочу потянуть ее, не менять))
Максим57
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на Украинском форуме писали, что можно подтянуть( но аккуратней болт очень чувствителный)
Арсен86
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.друзья!Что-то ваша тема глухая(за 15й год).У меня к вам больной вопрос!Что лучше сделать с рулевой рейкой-поменять или отремонтировать Question
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2018 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все глухо Exclamation
Андрей 78
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки стабилизатора поменяй они жуть как тарахтят. я поменял на 140 000 а до этого и стойки стабиз и что только не думал Shocked
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще если точно рейка ремонт там нечего хитрого нет у себя делал по причине проткнутого чем то пыльника.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого вот это люди мне бы так уметь ,кто нить рейку подтягивал ?появилась отдача на мелкой ряби в руль раньше небыло
Santyaga
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2018 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то стучит на небольшой скорости. При том не всегда. Уже поменял пол подвески. Всё равно стучит. Ребята на сервисе пораскачивали машину и диагноз таков "вроде рейка". Съем-диагностика-ремонт примерно 18к.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, сам при прорыве пыльника веткой делал перебор рейки разбирал мыл и ставил фторопластовую втулку оригинал была хиденькая робег около 70 был стуков не было могут ещё постукивать рудевые наконечники в крайних положениях так что аккуратнее и тормозные суппорта на направляющих. лучше хорошая диагностика потому как выкидывать 18 т . дорого.
Santyaga
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную не стучит. Начинает пристукивать к середине/концу дня.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где брал втулку или ремкомплект?
