  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8012f19625436d8dd32019c25320754cМедали   РегистрацияРегистрация
Код ошибки
gorik132
Авто: C-Elysee MT белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2015 12:52    Заголовок сообщения: Код ошибки Ответить с цитатой
Подсказок пожалуйста кто знает, компьютер выдаёт ошибку U0028 перед этим завёл машину и через пару минут включился вентилятор при холодном двигателе, отключил только забросив клемму с ак.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А код ошибки как узнал, если клемму сбросил? Или перед этим прочитал?
На испанском форуме читал про такую ошибку у Ксары. Типа конденсат где-то в районе предохранителей или, что типа того.
Если критично, то к ОД читать. Нет и не парьтесь. У меня тоже было один раз за два года, так же клемму сбрасывал. Более не повторялось.
ЗЫ: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14128&p=275041 Не думаю, что у нас принципиально отличается
gorik132
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код ошибки elm показала, должного описания просто найти не могу)))
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж так интересно, то надо региться на http://service.citroen.com/
Забиваете в поиск код ошибки и вам вываливают пару строк. Доступ к кодам ошибок платный, думаю не велики деньги, зато можно будет выкачать коды ошибок
Зы:
Абонемент на 1 час 5.20 euros
Лесной бродяга
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высветилась ошибка Р0420 слишком низкая производительность катализатора, кто знает как решить эту проблему, менять лямбду или другие способы есть?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить 95 и выше ,пол форума об этом исписано
Лесной бродяга
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то если что, мой ситроен кроме 95 еще ничего не нюхал и пробег 68 т. км
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то мне кажется кат в любом случае не вечный, хоть на каком ездий. снять бы посмотреть в каком состоянии. если динамика и расход не увеличился, можно и так ездить имхо. или универсальный вварить
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Проблема вся в том что можно залить 1 раз 95 с присадками очень низкого качества и запороть катализатор. Если бы была ниже степень сжатия и не было детонации, ездил бы только на 92. Smile
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой БЖ почитайSmile Там корпус ката прогарает под теплозащитным кожухом. Нужно снимать и варить! Проблема в том, что этого не видно и не слышно без съема кожуха, а кожух без снятия катколлектора с машины не снять. Соответственно, легче всего это сделать за собственные деньги с заменой ката на пламягаситель сразу и с установкой обманки-проставки на вторую лямбду.
Лесной бродяга
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
Мой БЖ
Нашел почитал, у меня проблема была сразу с салона, под хомутом после католизатора сифонило, были черные следы, ездил с этой проблемой к официалам, ни хрена не сделали, просто повернули хомут, проблема не исчезла, но чек не загорался, а тут месяц назад загорелся, недели через две потух, неделю отъездил опять загорелся, может действительно от туда воздух сосет. Ошибку сегодня удалил с планшета через адаптер, посмотрим на сколько хватит.
Gainguru
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хомут стоит сильно после второй лямбды, которая зажигает ошибку. Даже если его раскрутить совсем и отключить выхлоп, ошибка не загорится. Как же жаль, что у меня фотика под рукой не оказалось, когда вырезку ката делал.
Лесной бродяга
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2015 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил обману, выкрутил нижнюю ламбду, в крутил обманку, после обратно ламбду, удалил ошибку и ву аля, все работает, диагностика показывает все в норме. Пришел к выводу,что на открывшихся Газпромовских заправках бензин полное г...., так как проблема возникла после первой же заправки их джи-драйва.
Обманку брал из Омска обошлась 1500 р + 400 р. доставка до Перми ДЛ.
