  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d3cadd03ff31f658977294134d9d62e0Медали   РегистрацияРегистрация
Затруднения при переключении передач (МКПП)
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vamp2445 писал(а):
Сегодня было с утра -17 первую передачу воткнул только после того как повтыкал раз 5 по другим передачам,грел на месте мин 5, после 5 мин движения все нормально
Может быть что масло под застыло в коробке, при такой температуре это реально
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон, не в этом там дело. У меня и при плюсе и при минусе бывают проблемы с включением первой передачи. Но иногда прям как по маслу включается.
Почему чаще плохо, но бывает и отлично включается первая скорость я не знаю.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил такую у себя закономерность, когда оставлял автомобиль наночь на стоянке на передаче на второй день все включалось четко. Когда оставлял на ручнике, первая и задная включалась с трудом. С чем это связано, не знаю.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон, у меня проблемы только с первой. Задняя и все остальные, слава богу, всегда без проблем.
Попробую ваш способ со стоянкой без ручника, на "скорости". Напишу через несколько дней о своих наблюдениях по этому поводу.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне также будет интересно услышать, какой будет результат
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже выскажусь по этому поводу,по началу о первой,на непрогретой вообще с тяжёлым трудом включается,когда прогреется по лучше,но всё же не как пушинка,но иногда бывает так,что включается вообще очень легко с мин потрачемых усилий(но так оч редко) обычно с усилием втыкаю первую передачу и так же про 3ю,сам думаю что в начале недожимаю сцепл и из за этого не сразу вкл,но нет,иногда (оч редко) стопорит приходится перевтыкать с нетралки,спрашивал в сервисе говорят это нормально,но другого и не ожидал
vamp2445
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через неделю поеду к ОД на ТО-1 заставлю проверить уровень масла в коробке
Антон
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже в начале недельки поеду что бы сверчки убрали и сцепление педаль (скрип) .... А на То 1 разве они кроме масла делают ещё что нить? То 1 это скока? 10? 20 т км?
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При -17, при условии, что залито нормальное масло, оно даже и не подумает мёрзнуть! У нас -30 ничего не мерзло. Бывает при езде, когда редко давишь на педаль сцепления, подзастывает жидкость в приводе сцепления, туговато нажимается и всё. Может быть дилеры по разному обслуживают авто, но у своих я уточнял, какое масло залито в коробасе и какая жидкость охлаждающая. Просто на Ниссан Центр заливал охлаждайку которая мёрзла ниже -10 Smile В вашем случаю стоит к дилеру обратится и не медля. Может быть тросики забило снегом?!
vamp2445
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включается плохо как только становиться меньше -5, но только первая, все остальные передачи норм включая заднюю.
Сегодня было -19 включилась с утра без труда на не прогретой машине
Последний раз редактировалось: vamp2445 (19 Янв 2014 19:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя такого не замечал...
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также первая включается идеально как и все остальные. Так с самого начала.
Задняя вот иногда не попадает куда надо. Правда очень редко, не обращаю на это уже внимания.
Ильсур
Авто: С-Элизе 1.6МТ Тендэнс Черный
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 2700км.первая включается очень плохо.на светофорах приходится со второй трогаться иногда,так как в первую "воткнуться" не получается.С задней тоже не все гладко.Вроде бы включил,а на самом деле нет.Да и когда включаешь с хрустом заходит((
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для первой второй выжим помогает (бывало редко), для задней выжал подождал немного потом воткнул скорость (делаю так всегда).
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 19 Май 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже бывает такое с первой и с задней
Страница 3 из 15
Нет новых сообщений Подсказка включения передач andi_79 Электрооборудование, проводка 19 04 Июн 2014 11:35 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Порвался чехол рычага переключения пе... johni007 Салон и кузов 9 26 Дек 2017 15:27 Посмотреть последнее сообщение
Holk
Нет новых сообщений 5 МКПП для дизеля Алекс_ Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 14 30 Апр 2013 15:24 Посмотреть последнее сообщение
Slava_Kazan
Нет новых сообщений [БЖ] Элиза-Дениса 1.6 VTi МКПП Денис Бортовой журнал 50 22 Мар 2013 18:51 Посмотреть последнее сообщение
sergey_ash
