Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #226 Добавлено: 12 Сен 2019 23:13 Заголовок сообщения: |
В старую Мазду лил вот это:https://otzovik.com/review_5682999.html
Помогло, с 2 пузырьков. |
Gilaz Рядовой
Сообщение: #227 Добавлено: 13 Сен 2019 7:10 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
С таким расходом там никакими маслосъемными колпачками уже не пахнет - 100% поршневая пошла уже. Не слушайте горе мастеров, рекомендующих заменить колпачки. Потратитесь, колпачки, резинки, по ходу еще что-то вылезет, вскрыть, закрыть, бабки отдадите,время потеряете, а толку будет на 200 грамм лучше.
ИМХО в вашем варианте только 2 варианта - капиталка или контрактный двигатель. Какой вас движок - 1.2 или 1.6? Если 1.6, то можно посчитать стоимость капиталки, блок чугунный. Если 1,2, то сразу смотрите контрактный, алюминий беспонту капиталить.
_________________ |
движок 1.2, пробег 126 тыс. проще продать машину пока хуже не стало)) |
Raider Майор
Сообщение: #228 Добавлено: 13 Сен 2019 9:47 Заголовок сообщения: |
Гер.Соц.Труда писал(а): |
Если 1,2, то сразу смотрите контрактный, алюминий беспонту капиталить. |
Мне в Уфе (Автосервис "Пыжик") говорили, что 1,2 гильзуется.
А при таком жоре замена колец не прокатит? Из продают же. Даже поршни есть с кольцами в сборе. |
вскрытие покажет. дефектовать бц надо. |
Гер.Соц.Труда Сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #229 Добавлено: 13 Сен 2019 10:06 Заголовок сообщения: |
Korpanin писал(а): |
Слушайте, ну объясните пожалуйста:
1. Как эта жидкость, воспламеняясь попадает между горшком и поршнем минуя два компрессионных кольца, добираясь до маслосъемного? Волшебный огонь получается, так?
2. Может она не горит, а проливается вниз?
3. Что в этой жидкости, если 50 мл препарата на бак вымывают нагар? Вы серьёзно верите, что эти капли отмоют кольца, даже если не горят, а сливаются между поршнем и цилиндром?
Динамика может улучшится, если в состав входит корректор окантового числа. Тут верю и цена сопоставима.
Вот хоть убейте! С раскоксовками всё понятно - растворитель + маркетинг. Да, растворяют. Видел действие "Лавра", только толку мало. |
Сообщение: #231 Добавлено: 13 Сен 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
http://www.edial.ru/question-answer/
Отзыв профессионала
Вот отзыв нашего партнера по профессиональному применению нашей автохимии на грузовой технике:
…если честно, то товар продается плохо, почему так…не знаю…люди не верят/не хотят верить…
Видео по ТНВД пока так и не получилось сделать. Та техника что была обработана, вся в строю и работает (и моя машина тоже). На МАЗах с турбированным двигателями замечено значительное уменьшение люфта на турбинах. Фильтры на дизельных двигателях после первой обработки меняем где то три раза (через 500км, 1500-3000км, 7500км — по факту грязные значительно). Зимой заводил свою машину в разные дни при температуре -30…-34…заводилась с первого раза, субъективно начальная прокрутка идет намного легче (но чувствуется что аккумулятор скоро нужно будет менять, ему лет шесть уже, но все еще берет заряд, хотя в мороз уже чувствуется что он на подходе). Едет машина хорошо (хотя я уже даже на помню как было раньше).
Очень радует, что плохих отзывов на форумах автомобилистов про нашу автохимию в интернете не пишут, это значит все действительно работает!!! |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #232 Добавлено: 13 Сен 2019 21:34 Заголовок сообщения: |
уменьшение люфта |
Вот отзыв нашего партнера |
почему так…не знаю…люди не верят/не хотят верить… |
Столько глупостей и отчаяния ,во первых бесплатный урок ,у турбин должен быть люфт!! это тепловой зазор иначе при таких бешаных оборотах она заклинит.Наш партнер? ну ребята правильно про тебя писали ,что ты продаван ерунды ,не хотят верить?? а кому?? таким как ты? ну я верю физике и своим глазам,а не фантазиям |
Сообщение: #233 Добавлено: 13 Сен 2019 22:17 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Да я не таксёр, как вы, но я простой госслужащий, не желающий вкладывать средства в ремонт движков, поэтому лью в движок как вы пишите "всякое говно" но за 20 лет на каких я авто не ездил, ни разу не произвел не одного ремонта движка, как раз благодаря этому "говну" поэтому лил и лить буду. и другим предлагать буду, ну а им самим выбирать, лить или не лить, вот в чем вопрос! |
Raider Майор
Сообщение: #234 Добавлено: 14 Сен 2019 8:26 Заголовок сообщения: |
Разве госслужащим можно барыжить на стороне? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #235 Добавлено: 14 Сен 2019 8:53 Заголовок сообщения: |
Да я не таксёр, как вы, |
было и не скрывал,уже как 3 год продаю запчасти,а не втираю людям всякую дрянь |
Raider Майор
Сообщение: #236 Добавлено: 16 Сен 2019 17:51 Заголовок сообщения: |
а с чего вы все думаете что я барыжу на стороне |
с соответствующего поведения.
и да, не надо держать людей за идиотов. только они и ведутся на такое впаривание. |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #237 Добавлено: 22 Сен 2019 18:17 Заголовок сообщения: |
Я вот думаю если кольца "подкинуть" масложор уйдёт? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #238 Добавлено: 22 Сен 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
"подкинуть" |
как это? |
Хока Старшина
Сообщение: #239 Добавлено: 23 Сен 2019 0:04 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
как это? |
Кольца маслосъемные на поршнях, может залегли и писец. Вот буквально недавно поменял масло залил максимум и накатал 1800 км. и уже половина щупа... Хотя выхлоп нормальный, работает без сбоев. Может стоит и масло саму марку сменить. Лью Тотал кварц 9000 5в40 |
Сообщение: #240 Добавлено: 23 Сен 2019 10:55 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
Жене залил такое в Skoda Fabia - нифига не уходит.
Купил его на розлив 5 л. В фабию залил и на доливку осталось, так вот у в фабии уровень держится, а у меня жрёт.
Не в масле дело. |
