  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=da71ddf848bccf40876a3f08f0ca3accМедали   РегистрацияРегистрация
Мотор работает неадекватно...
Метла
Авто: Ситроен C-Elysee 1,2 беленький
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 13:01    Заголовок сообщения: Мотор работает неадекватно... Ответить с цитатой
Один раз произошел необъяснимый случай по работе мотора 1,2л.! Было это так... Ехал дворами пробираясь к выезду на основную дорогу. При разъезде с встречным авто снизил скорость торможением, передача 2-я.скорость около 20км/ч ,выжил сцепление, скорость упала до 10км/ч, потом 5км/ч. Разъехались, плавно отпуская сцепление попытался продолжить движение, но мотор словно поперхнулся(типа подавился бензом, похоже на то как после выключения мотора при выкл.зажигания на плохом, низкооктановом топливе "калильное зажигание" и начал хаотично молотить как мне показалось или в другую сторону, как будто что то оборвалось внутри, где то по времени пару, тройку секунд...),мгновенно мною было выжито повторно сцепление, при этом мотор продолжал свое неадекватное вращение коленвала, в какую то х.з. сторону при нажатом сцеплении. Мгновенный испуг конечно у меня и после, так же быстро я выключил зажигание. Мотор заглох, т.е. остановился. на все про все ушло где то 7сек.Стою.Думаю.Наверно мотору трындец....Как быть? Решил заводиться. Ключ на старт. Запуск! Мотор ожил, все нормально, урчит, тяпает бенз. как не в чем не бывало. Что это было ? Кто знает? Какие версии? Сказать что бензин плохой? Заправляюсь АИ 95 G - драйв на Газпроме. До этого случая ездил целых 2 дня на этом же бензине и все было ОК. Пробег 16000км. Может кто то сталкивался с проблемой такого рода? На сервис пока не обращался.....
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспоминайте, обороты какие были?
У нас на 301 был один случай, когда обороты умудрились уронить ниже хх, и движок с дизельным тарахтением начал поддерживать эти обороты, там на сколько я помню было около 400-500 об .
И так же после заглушили и запустили нормально....
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норм для второй со скоростью 5 км/ч. Тем более 3 цилиндра.
Но лучше так не делать Very Happy
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 22:52    Заголовок сообщения: Re: Мотор работает неадекватно... Ответить с цитатой
Метла писал(а):
Один раз произошел необъяснимый случай .....
Была похожая ерунда, обороты упали тоже на 2 передаче, и начало трясти, включил нейтралку - а его продолжает трясти))) дал газу все вылечилось, но испуг тоже был.
Raphanus
Авто: C-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера разговаривала со знакомым менеджером с Пежо,так вот он сказал, что много брака двигателей 1,2 и будет отзыв этих двигателей.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вместо них всем поставят 1,6 бесплатно?)))
Я таки думаю что двиг прорабатавали тщательно и врядли есть такое количество брака ИМХО.
Raphanus
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю, что всем заменят, а как со стартерами. Т.е. выпущенными в определенный промежуток времени.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы первый, кто об этом написал... В чем брак заключается, знакомый не говорил?
bov-73
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал недавно с 2-мя владельцами машин с 1.2 моторами. Один меньше чем за 1.5 года наездил 55000 км. Никаких нареканий не только на мотор, но вообще на автомобиль. Шумоизоляцию бы только бы сделать... Другой за год намотал около 25000 км. Все нравится. Говорит, что не ожидал такого от Ситроена. Сомнения были большие при покупке... Сейчас рекомендует машину именно с этим мотором.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой не отдам Smile
bov-73
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал про такую проблему у Пежо то ли на 207, то ли на 208.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне знакомый про свой 308 такое рассказывал(2008 г.в.) цепь из хренового и тонкого металла сделана. Вытягивалась на 70 т.
bov-73
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен, что на моторе 1.2 нет такой проблемы. На нем просто нет цепи.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что нет цепи это да. А насчет проблем с движком, будем посмотреть.
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений не прогретый мотор. авто дергается, н... citroman Двигатель, топливная система 55 07 Июн 2015 22:02 Посмотреть последнее сообщение
citroman
