  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=14b0693c088b607dec74062a59b9e762Медали   РегистрацияРегистрация
Гремит выхлопная труба.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 14:45    Заголовок сообщения: Гремит выхлопная труба. Ответить с цитатой
Около месяца назад заметил что когда глушу автомобиль то выхлопуха гремит, бьется об что то там снизу. Раньше не замечал.... Двигатель 1.2. Она у нас на резинках там держиться ? они может быть просто ослабли... Череза 3 дня поеду на 1 ТО буду вопросы задавать =) А пока у вас интересуюсь обращал ли кто нибудь внимания ?! ...
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было - кожух алюминиевый погнулся и касался трубы. Как следствие - гремело.
Проще самому посмотреть если есть яма или эстакада.
Сейчас при разгоне тоже что-то погромыхивает - все никак не залезу поглядеть.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде нигде днищем то и не скреб чтобы он погнулся ... Ну пусть посмотрят заодно =)) Лишним не будет )
Евген315
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня гремит при заводе авто. Но низкий клиренс дает о себе знать. Где проезжал на "пятнашке", там теперь пешком хожу. Smile Feelman, скорее всего, у вас труба о кожух касается при вибрациях. можно самому под машину залезть и отогнуть его.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на ТО все исправили. Тишина теперь =))) Сказали что подогнулось что то....
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае правильнее будет сказать, что клиренс меньше чем у пятнашки. У нас клиренс не низкий, а обычный.
Вот, например, у ФФ - низкий.
Евген315
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимается! Просто для меня "высокий" - это Паджеро, Патриот. Пятнашка - "обычный". А то, что ниже - ездил только по асфальту. Наша грунтовка в некоторых местах стала полной неожиданностью! Smile Поэтому и написал так.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гремит, был на СТО, так мне сказали что все нормально, типа так положено! )) заехал сам на яму по стучал по всей выхлопной системе, так действительно не чего не касается к кузову. Не пойму что за дребезжание.........
Евген315
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы по баку топливному не пробовали стучать? Я сначала думал, что это только у меня там что-то отвалилось и болтается - ан нет! Не только у меня сия проблема... Видимо, это "что-то" и дребезжит на гладильных досках. По ровному асфальту - гуд!
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не стучал ) Заехал к официалам пожаловался и мне все устранили. Теперь тишина. Сказали кожух я где то зацепил и он загнулся и стучал..
Slon2008
Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор 1.2. Гремит, когда глушу двигатель (заметил год назад). Задний кожух (тепловой экран что ли) уже загибал не раз и это не он виноват. Разбираться времени особенно нет, но когда было попробовал совет с форума. Совет был не по этой теме, но на мысль натолкнул. Если в подушку двигателя (со стороны ремня) засунуть два кусочка шланга или резинку какую-нибудь, то стук пропадает. Правда вибрации на кузове ощутимей. Т.е., на мой взгляд, больше похоже на подушку.
Но и без "апгрэйда" гремит не всегда... на ровном полу много раз заводил и глушил - нет стука. Выехал с ровного пола подъёмника, припарковался у бордюра, заглушил и... стук есть... Будет время, будем разбираться дальше.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Глушу двигатель,двигатель отрабатывает еще пару тактов, все это сопровождается предсмертной судорогой и затихает. Я смирился сказав сам себе-"это особенности трехцилиндрового двигателя". Сразу после покупки я звонил в сервис и спрашивал-"как быть с детонацией которая возникает после остановки двигателя", ответ стандартный-"бюджетная машина,ну что вы хотите и т.д и т.п."
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю мне диллер устранил предсмертные звуки. У вас же при покупке автомобиля в салоне небыло этих звуков вот вы на это и ддавите. Я им так и сказал что когда я покупал труба не гримела так что делайте... Ну они собственно и сделали . Я доволен =)
bov-73
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дилер объяснил, в чем было дело? Вы сами спрашивали, ведь звук был, а сейчас пропал.
Slon2008
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конвульсии это действительно особенность мотора и я не парился бы на эту тему, но при этом стучит по кузову, а это не правильно. И не важно, бюджетный автомобиль или нет.
