  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2283c9170d0a0c0991598a1fd980ebcaМедали   РегистрацияРегистрация
Гул при пробуксовке!??
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 20:11    Заголовок сообщения: Гул при пробуксовке!?? Ответить с цитатой
Когда буксуешь в грязи гул,это шо??Жеский диф или что?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если буксуешь одним колесом, то скорее всего это дифференциал....
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не вижу сколько крутиться.Может самоблок?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самоблокируемый дифференциал? маловерояно...
Точнее вспомнил, его там не.. Зимой буксовал одним колесом, когда из ямки выезжал....
Гул скорее всего вращающиеся сателлиты издают....
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак это дефект? было такое у кого нить? честно говоря мне не вериться что это косяк
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро зима и все об этом узнают
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак это дефект?
Это нормальная работа дифференциала с одним заблокированным колесом....
В нормальной жизни этого звука не наблюдается, потому что салеллиты почти не крутятся... (вообще они крутятся, но на малые углы)...
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у ТС случаем esp не стоит, у нас же она в купе с антипробуксовкой, мот в этом причина, буксующее колесо начинает подтормаживаться, отсюда и посторонние шумы + работа дифференциала еще
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что работа ESP будет такая же, как и ABS, то есть треск и скрежет...
Александр А.В.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем, на своей зимой пробывал, происходил сброс газа и передние колеса слегка притормаживались, а АБС работает по принципу, подача давления-ослабления давления- подача давления, вот отсюда и вибрация на педали, плюс АБС доводит колесо до грани блокировки
