Взлетит или Не взлетит? |
Взлетит |
30% |
[ 3 ] |
Не взлетит |
70% |
[ 7 ] |
Всего голосов : 10 |
hurakan Старший лейтенант
Сообщение: #16 Добавлено: 07 Мар 2014 11:23 Заголовок сообщения: |
все же просмотрите Разрушителей. самолет у них покатился по полосе.
А условие задачи - скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
andi_79 Итак, Ваш вердикт? Взлетит? Прошу проголосовать.
mor - именно так, Вы поняли меня верно.
Да, коллеги, заметьте - в обсуждении активны пока лишь свердловчане. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #17 Добавлено: 07 Мар 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Прошу проголосовать. |
Голосовал...
hurakan писал(а): |
А условие задачи - скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна. |
А если вместо колес взять .... ЛЫЖЫ.... то задача не имеет решения? |
Light_pasha Младший лейтенант
Сообщение: #18 Добавлено: 07 Мар 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
веселая тема))))
Да не взлетит он никогда, взлет осуществляется как раз за счет потока воздуха, что бы его создать нужно движение. Для этого самолет и разгоняется на взлетной полосе что бы обеспечить необходимый встречный поток и уже посредством "планирования" может оторваться от земли. Как только нет движения - что делает самолет? - правильно падает...
В данном случае самолет стоит на месте, а крутятся только колеса.
Не движется (стоит на месте) потому что скорость вращения колес равна скорости вращения полотна. |
Сообщение: #19 Добавлено: 07 Мар 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
думаю, что по логике задачи, лыжи нужно смазать, и смазать ленту транспортера. Важно одно - как бы лыжи не скользили, самолет относительно собственной поперечной оси должен быть статичен
Light_pasha согласен с Вами, так же считаю, что не взлетит при этих условиях |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #20 Добавлено: 07 Мар 2014 17:55 Заголовок сообщения: |
один человек сказал - дайте мне точку опоры и я переверну весь мир....
Light_pasha писал(а): |
В данном случае самолет стоит на месте, а крутятся только колеса. |
относительно чего стоит на месте? и относительно чего должно быть движение для взлета?
А во, еще согласно вашим думам, воздушные змеи не летают..... неподвижны относительно земли, а значит нет движения, и нет полета, но....
hurakan писал(а): |
лыжи нужно смазать |
клеем... тогда точно не взлетит....
Ваша ошибка в том, что вы считаете, что транспортерная лента тянет весь самолет назад со скоростью движения самолета, а на самом деле все что происходит - колеса самолета вращаются в 2 раза быстрее,чем без транспортера, а влияние силы трения в подшипниках колес фактически можно пренебречь.. самолет относительно воздуха движется как обычно, относительно земли как обычно, относительно ленты в 2 раза быстрее, относительно самого себя стоит....
Хотя если поставить самолет на стояночный тормоз или прикрепить шасси к транспортерной ленте, то не взлетит.... Но у нас свободная система, колеса развязывают самолет и ленту, трением пренебрегаем... Хотя при жестоком креплении самолет будет вообще двигаться назад... |
Kortes Старший сержант
Авто: C-Elysee 1.6MT Очень мокрый асфальт Медали: Нет
Сообщение: #21 Добавлено: 07 Мар 2014 18:16 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
А во, еще согласно вашим думам, воздушные змеи не летают..... неподвижны относительно земли, а значит нет движения, и нет полета, но |
Змеи летают когда есть ветер и хоть он и привязан поступательное движение воздуха относительно него есть , появляется подъемная сила и змей летит , вернее не летит , а висит. В штиль змей даже с помощью такой-то матери не полетит...
Братцы , летательные аппараты тяжелее воздуха летают только при наборе определенной скорости , при которой возникающая подъемная сила крыльев превысит собственную массу самолета , двигатель нужен что-бы придать аппарату эту скорость , с места он не взлетит , как-бы его колеса не крутились . Прыжок который произошел на эксперименте полетом никак не назовешь... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #22 Добавлено: 07 Мар 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
Хех, походу косяк как раз в силе трении в колесах....
вообще варианта решения два
1. взлетит - например, при отрицательной скорость ленты (что кстати тоже не противоречит условиям задачи), тут колесам даже не обязательно крутиться, что б самолет взлетел....
2. не взлетит
они типа мощность развиваемую двигателем при взлете тратят на преодоление силы трения в подшипниках колес шасси.... так что самолет относительно воздуха и основной земли остается неподвижным...
Тут меня завело в заблуждение, что физически опыт просто нельзя повторить, ленту придется крутить до таких скоростей, что она просто не выдержит и сломается.....
И условие - скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна - как это понимать то? при движении по стоячему асфальту скорость вращения колес как раз соответствует скорости движения полотна относительно самолета... условие в заблуждение вводит и оставляет не понятку....
В разрушителях они тянут полотно со скоростью самолета, что не дает ни какого эффекта торможения (приходим к случаю 1), а надо тянуть гораздо быстрее (в десятки, если не в сотни раз), тогда будет случай 2.
В основном проблема, какую выбрать точку отсчета... В получиться так что самолет стоит но при этом взлетает, а может и так что самолет движется но взлететь при этом не может.... |
Сообщение: #23 Добавлено: 07 Мар 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
Дорогой andi_79, Ваши размышления безусловно интересны!
Но Вам несколько зашорило сознание небрежное воспроизведение эксперимента "разрушителями".
Забудьте о колесах, подшипниках и асфальте.
Условие однозначно и не трактуемо:
Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
andi_79 писал(а): |
И условие - скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна - как это понимать то? |
Просто представьте, что колеса его, как бы они не крутились, не позволяют самолету стронуться относительно оси Y:
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #24 Добавлено: 08 Мар 2014 7:40 Заголовок сообщения: |
теперь Вам осталось связать скорость самолета и скорость вращения колес... равны ли они...
А потом подумать про реальный взлет с обычной полосы и ввести поправку на ветер и выяснить, что скорость самолета относительно земли и скорость вращения колес относительно земли и скорость взлета (читай скорость воздуха относительно самолета).... совпадают или не совпадают.... соотносятся не соотносятся?
А потом все проецировать на задачу.....
И опять таки не понятно - координаты то к чему привязываете? относительно самолета, колеса самолета, ленты или земли?
Да и еще вопрос возникает - измерять скорость вращения колес относительно чего - неподвижной земли или относительно движущейся ленты? Что в нашем случае немаловажно... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #25 Добавлено: 09 Мар 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
Чтобы понять о чем я говорю, картинку лень рисовать
Крестьянин идет по земле и тянет телегу за собой со скоростью 5км\ч.
Веревка у него длинная, не растяжимая... И вот идя он по земле, его телега попадает, на указанную нами, выше транспортерную ленту движущую назад со скоростью 5 км/ч, сам он все равно идет по земле...
Вопрос с какой скоростью будет вдигаться крестьянин и с какой скоростью телега... напоминаю скорость телеги 5 км\ч, скорость ленты -5 км\ч, скорости измерены относительно земли.... |
Сообщение: #26 Добавлено: 09 Мар 2014 15:56 Заголовок сообщения: |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #27 Добавлено: 09 Мар 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
да через импульсы так же можно посчитать
дальше вводим поправку на Vпол (скорость пола) а мы утверждаем что Vпол будет уменьшать V скорость самолета
M(V+Vпол) = mv
и при равенстве V=Vпол получаем
M*0 = m* х
где х простой математикой будет получен и равен 0.
и в итоге получаем что скорость пола влияет на скорость потока газов те на v.... (считаем массы не изменными)
Я конечно понимаю, что скорость вращение земли как-то влияет на скорость ветра, но что б транспортерная лента влияла на скорость воздуха из сопла самолета.... это нонсес...
те наша формула не верна...
Да и про телегу Вы так же не ответили....
если же опять таки воспользоваться законом импульса, так как через силу трения в системе колеса-лента так же передается часть импульса, то наша формула примет вид
M*V + mпол*Vпол = mv
Из нее видно, что бы скорость V была равна 0, импульс от mv должен весь уходить толкание пола на Vпол*mпол и все то через стойку шасси и колеса самолета, фактически через развязанную систему в виде вращающегося колеса, где вся связь идет через трение в реальных условиях....
Надо другой способ искать для подтверждения
Через скорости пробовали, через импульсы пробовали, остается через энергии..... |
Сообщение: #28 Добавлено: 09 Мар 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Да и про телегу Вы так же не ответили.... |
ну ведь понятно, что пример некорректен.
в задаче ведь не сказано - самолет летел, и колесами коснулся ленты транспортера, и тут понеслось... |
mor Лейтенант
Сообщение: #29 Добавлено: 09 Мар 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
Господа, мне кажется, в ваших математических выкладках не учитывается тот факт, что... самолет не на лыжах, а на колесах Поэтому складывать скорости самолета и пола нельзя, т.к. после определенного момента (когда сила тяги двигателя превысит силу трения покоя в подшипнике колеса) транспортер будет просто крутить колеса. |
Сообщение: #30 Добавлено: 09 Мар 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
The
mor писал(а): |
транспортер будет просто крутить колес |
Да, и это читается еще в условиях задачи |
