  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=07c1e0e961cf2fe9464acb38fbdacbacМедали   РегистрацияРегистрация
Уплотнитель для дверей
Рома
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 12:23    Заголовок сообщения: Уплотнитель для дверей Ответить с цитатой
При открывании дверей кроме штатного (широкого) уплотнителя дверей, имеется ещё канавка как на кузове так и на задних дверях, скорее всего для установки дополнительного уплотнителя. Никто не обращал внимания, что в любую погоду нижняя часть дверей, боковая часть дверей,пороги и всё что идёт до штатного уплотнителя в грязи и пыли. Я эту проблему решил воспользовавшись канавками про которые писал вначале. Купил дверной уплотнитель с клеевой основой, если память не изменяет уплотнитель круглый 8мм, очистил канавки от грязи, обезжирил и приклеил. Езжу уже пол года ни грязи ни пыли, прилагаю фото, там видна грязь на верхнем уплотнителе, а железо чистое ) Пишите кто решал проблему по другому?
http://i031.radikal.ru/1401/5a/372e3f27204e.jpg
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома спасибо за идею.Тоже думал об этом.
Но актуальна мне кажется еще проблема со стеклами. У нас между корпусом и лобовым и задним стеклом большой зазор, в который набивается снег, замерзает и потом скрипит во время движения.
Уже всю голову сломал, какой можно туда уплотнитель запихать. Ведь на многих авто эта щель штатно идет с уплотнителем.
Никто не встречал такой в рознице от других авто?
Рома
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен скрип от снега есть, по уплотнителю надо думать, надеюсь кто подскажет.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел недавно новую Короллу. У нее там стоит какой-то уплотнитель, на стеклах, но как найти его артикул и чертеж?
P.S. сходу нашелся отчет по установке на Сандеро.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8120.N6 (резинка по бокам и поверху) от берлинго, С3,
снизу уплотнитель 8251 S4 (тоже от берлинго и С3).
Подойдет или нет, фиг знает. В этом не шарю.
на рисунках, 2 и три
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=341b8437-ffe5-4089-abae-55d7229a943d&pid=D0E03E19&office=ru
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще между задним стеклом и крышкой багажника намерзает тоже скрипит.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не подойдеть - дорого ИМХО. От 1261 рублей судя по ценам автодока.
Есть аналоги от С2 - стоит 280 рублей. Это лучше.
Здесь выбора нет. Там почистить не так сложно.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на С2 уплотнитель только сверху (ИМХО короткий для нас).
По бокам там нет уплотнители судя по программе.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, как в случае с Сандеро по ссылке, проще подобрать в магазине.
Постараюсь этим заняться после выяснения дальнейшей судьбы своего авто. А то сейчас уравками на колесах, так все больше пешком, в магазины не попадаю.
vamp2445
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто прозрачным силиконовым герметиком залить?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на Логанах раньше эти уплотнители лобового стекла ставили на заводе, а года с 2010-го перестали.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в местах соприкосновения дверного уплотнителя с кузовом, остаются желтые следы, ни чем не удаляются, у всех так?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2014 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от качества резины уплотнителя. На белой всегда видно., на темных еле заметно
vovka_ogo
Авто: Белый Tendence HDI
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, особенно после сырой погоды или мойки авто. Поэтому всегда протираю их после мойки. Если машина стоит в гараже, советую закрывать двери на 1 щелчок
Нет новых сообщений Подсветка дверей. gslava Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 1 13 Апр 2016 22:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Мигание индикатора блокировки дверей ___DeNiS___ Электрооборудование, проводка 4 26 Июл 2022 23:56 Посмотреть последнее сообщение
___DeNiS___
Нет новых сообщений [ВОПРОС] Подключить к штатной закрыва... Rol_ Электрооборудование, проводка 6 02 Апр 2014 19:23 Посмотреть последнее сообщение
