У вас были проблемы с заводом в мороз? |
Да есть проблемы (напишите подробнее) |
20% |
[ 10 ] |
Заводится в любой мороз |
79% |
[ 39 ] |
Всего голосов : 49 |
Сообщение: #721 Добавлено: 23 Мар 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
ервикт писал(а): |
На наших авто есть два вида прошивок для европы и для россии |
Укажите источник данного утверждения. |
8evgen Ефрейтор
Сообщение: #722 Добавлено: 23 Мар 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Lex161 писал(а): |
А может в этом вся и проблема, косяк начался только после визита в сервисный. |
Недавно также вспомнил про этот момент. Первую зиму запускалась всегда (рекорд -29) безо всяких повышенных оборотов перед постановкой на стоянку и прочих обрядов. Весной пригласили на телезагрузку по кампании (где-то тут тема есть об этом) и вторую (крайнюю) зиму начались проблемы. Завтра заеду к дилеру и поговорю об этом. |
mor Лейтенант
Сообщение: #723 Добавлено: 24 Мар 2016 19:25 Заголовок сообщения: |
Мне тоже шили, но симптомы были и до - заводится, но на ту же оборотов глохнет и потом либо с трудом либо никак. А вот чек и троение периодически в межсезонье и зимой после прошивки появились |
den_mgn Младший сержант
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #724 Добавлено: 25 Мар 2016 16:10 Заголовок сообщения: |
Ничего не прошивал с завода, лето 2013г. Стоит на улице, проблем с запуском зимой не ощущаю. Замена масла ровно каждые 10тыс. Механика 1.2. Пробег 32тыс. |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #725 Добавлено: 25 Мар 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
den_mgn
Я тут новичок и машина у меня другая но из того что я вычитал на этом форуме я понял что у 1.2 проблем с запуском нет. Чаще страдают 1.6 + АКПП.
P.S. Большая просьба в профиль занесите какое у Вас авто и от куда Вы. Эта информация избавит от лишних вопросов и поможет в дальнейшем давать правильные рекомендации и ответы. |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #726 Добавлено: 11 Дек 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
4 зима, не каких проблем,,на чистом воздухе 1,6мкпп 150т км |
priemanet Рядовой
Откуда: Киселевск Авто: C-Elysee АКПП Белый Медали: Нет
Сообщение: #727 Добавлено: 25 Дек 2016 14:09 Заголовок сообщения: |
8evgen
Подскажи исчезла проблема с заводом в мороз, а то сам уже два года мучаюсь ? |
bars0380 Рядовой
Сообщение: #728 Добавлено: 28 Дек 2016 20:14 Заголовок сообщения: |
Начались проблемы с заводом в -20. Зарядил аккумулятор, проблема ушла. |
8evgen Ефрейтор
Сообщение: #729 Добавлено: 06 Янв 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
priemanet писал(а): |
8evgen
Проблема полностью исчезла, слава Богу. Машину этой зимой не узнать - запускается хорошо (пробовал до -28 ) в мороз. Меняли весной блок BSI, как я и писал. Похоже проблема была в нем. Правда осенью я делал небольшое ТО с первой заменой свечей, но не думаю, что дело было в них. Кстати, до замены блока BSI на холодную иногда подергивалась при разгоне. Этот нюанс тоже ушел. Мне машина как будто заново нравится начала )))
Как-то так. |
серый Рядовой
Откуда: Воркута Авто: C-Elisee МТ 1.2 тёмно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #730 Добавлено: 06 Янв 2017 23:09 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте и с праздником. В -40 с автозапуска не завелась, вручную с 3 раза |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #731 Добавлено: 07 Янв 2017 12:42 Заголовок сообщения: |
у нас -34 даже вспышки не было у меня,аккум на 3 раз сдох |
серый Рядовой
Сообщение: #732 Добавлено: 07 Янв 2017 14:36 Заголовок сообщения: |
масло шел 0w30. Два года назад с 5w40 при морозе больше 35 тоже не заводилась. |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #733 Добавлено: 07 Янв 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
-30-35, стояла 2 дня. Завелась на четвёртом обороте стартера с выжатым сцеплением. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #734 Добавлено: 08 Янв 2017 10:54 Заголовок сообщения: |
Tema030585 писал(а): |
слишком размыто ,а как обороты стартера считал |
nikolay_sy Прапорщик
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee АT Белый 1,6 Медали: Нет
Сообщение: #735 Добавлено: 08 Янв 2017 10:58 Заголовок сообщения: |
В Рождество -34....не завелась.... Ну и ладно. Ушёл праздновать))) |
