Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 25 Ноя 2013 7:55 Заголовок сообщения: Отопитель ( печка), и все о нем. |
С наступлением холодной погоды заметил;
При регулировке направления потока, в лобовое стекло, в вент решетки панели всегда дует, в не зависимости от того куда выставлено направление потока воздуха в ноги, в верх, по центру, только дует с разной силой. У меня у одного так? Или я не один с таким горем? |
xpyct Капитан
Сообщение: #2 Добавлено: 25 Ноя 2013 8:32 Заголовок сообщения: |
нет не одинок, в пятницу записался на ТО, думаю глянут, скажут причину. Хотя не исключаю и такую задумку из начально. |
mor Лейтенант
Сообщение: #3 Добавлено: 25 Ноя 2013 8:41 Заголовок сообщения: |
У меня тоже просачивается в решетки панели, особенно в боковые. |
Сообщение: #4 Добавлено: 25 Ноя 2013 8:42 Заголовок сообщения: |
Если это задумка PSA, то это не удобно, не удобно когда ветер дует изо всех щелей а не только из тех в которые он направлен. Мне вот например дискомфортно ехать далеко когда мне в лицо дует горячий воздух.
p/s будет возможность спросите в сервисе если это задумано PSA, можно ли это вылечить? |
Сообщение: #5 Добавлено: 25 Ноя 2013 9:08 Заголовок сообщения: |
Rol_, а какая у вас была машина до Елисея? Там по другому было?
Если дискомфортно ехать, то можно направить поток в сторону или вообще колесиком прекратить подачу воздуха через конкретный дефлектор. |
Сообщение: #6 Добавлено: 25 Ноя 2013 9:16 Заголовок сообщения: |
До Елисея у меня была ВАЗ-21154. Из центрального воздуховода можно направить в др. сторону, но вот как от лобового окна направить в др. сторону? И зачем нужна регулировка направления возд. потока если она не работает как должна? Эт-же иномарка в ней все должно работать, и должно работать должным образом а не аликак.
Вы еще предложите скотчем заклеить диффузоры как в Газелях делают. |
андрей1973 Младший сержант
Сообщение: #7 Добавлено: 25 Ноя 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
у меня в пежо так же...но интенсивность потока воздуха больше там куда отрегулированно. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #8 Добавлено: 25 Ноя 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Да у всех так практически. Абсолютно не напрягает. андрей1973 правильно сказал, что интенсивность потока там больше, куда отрегулировано. А то, что поддувает из передних, наоборот очень даже, т.к. без подогрева руля зимой туговато - направил на руки и пускай дует. |
Сообщение: #9 Добавлено: 25 Ноя 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
...зачем нужна регулировка направления возд. потока если она не работает как должна? Эт-же иномарка в ней все должно работать, и должно работать должным образом... |
А где вы узнали, что система обдува работает не так как должна? Вы конечно можете обратиться к дилеру, заплатив за диагностику и услышать, что неисправностей не выявлено.
Ну и поздравляю вас с крушением мифа о том, что в иномарках все идеально.
PS Кстати, лично меня, все в распределении воздушных потоков у Елисея устраивает. |
mor Лейтенант
Сообщение: #10 Добавлено: 25 Ноя 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Как я понял из сообщения №4, у автора проблема в том, что вне зависимости от того, как отрегулировано направление потока, дует на лобовое стекло тоже... Такого у себя не замечал, т.к. всегда включаю обдув стекла. Вечером проверю. |
xpyct Капитан
Сообщение: #11 Добавлено: 25 Ноя 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
А где вы узнали, что система обдува работает не так как должна? |
Ну как бы мне тоже не понятно.
Включаю на максимум обдув, выставляю салон + ноги, держу руку напротив "центрального выхода обдува в салон" (фиг знает как обозвать), переключаю режим обдува только ноги и сила ветра не изменяется из центрального выхода. Думаю ладно повторил тоже самое и с боковыми отверстиями, там все четко включаю ноги, и из них не дует (ну если только немножко), стоит закрыть колесиком выход по центру, так оттуда сифонит, примерно так же.
Меня не парит, но вопрос. |
Сообщение: #12 Добавлено: 25 Ноя 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Вот и я о томже. Ну не должно быть так, не должно. Или иначе зачем придумали смену направления воздушного потока, зачем ставить кучу заслонок и все остальное. Если написано что дует в ноги, то и должно дуть в ноги а не в другие места. |
Сообщение: #13 Добавлено: 25 Ноя 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
xpyct, поеду вечером домой - попробую у себя разные режимы. О результатах отпишусь. |
Djinny Младший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee MT бронза Медали: Нет
Сообщение: #14 Добавлено: 25 Ноя 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
А я вот что заметил! В морозец когда выставляю обдув на себя, то из пассажирского дефлектора дует более прохладный воздух, нежели, чем через водительский! У кого-то есть такая особенность или не обращали внимания? |
Алексей 30RUS Старшина
Откуда: Астрахань Авто: C-Elysee Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #15 Добавлено: 25 Ноя 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Djinny писал(а): |
всё верно. для того эти колёсики и СОЗДАНЫ я считаю, если нет то для чего А чтобы не дуло переключите горизонтальный рычаг в крайнее левое положение |
