  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=83d76e3d7549e2bacb979178000bba36Медали   РегистрацияРегистрация
Максим57
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен из за плохого бензина.У нас в городе ТНК всегда на ней заправлялся,а последнии 2 месяца бензин непонятный(на холодную по утрам обороты плавают,а в сильные морозы как будто троит).Теперь езжу за 20км от города тоже на ТНК но в Тульской обл.и никаких проблем не наблюдаю( причем расход на этой заправке около 1л.меньше по городу)
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также бывает даже хлопок с зади
евгений санников
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может быть может подскажете машине неделя
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% из-за плохого топлива
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже хлопок с зади
Опасное явление, может катализатор пострадать. Я тоже думаю , что бензин неудачный. Хлопок сзади-видимо не полное сгорание. На старых машинах можно было грешить на позднее зажигание, старые свечи, пробой высоковольтных проводов и т.д.. А когда машине неделя, на ум приходит только топливо. Если новая заправка( а лучше две заправки) не вылечит, значит причины глубинные и придется ехать в сервис.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня столкнулся (и раньше пару раз бывало). Завелся, обороты около 1100 и не спадают, вибрация двигателя я бы сказал побольше, чем обычно. Остановил двигатель, снова завел, и обороты на хх стали номальные. Кондиционер не включен, чек инжайн не загорается, на педаль газа реагирует.... Вентилятор не включает....
Бензин вроде всегда с одной заправки....
svo
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1 раз из 20 такое бывает тоже. После ночной стоянки 1 раз из 5-ти. Пару раз забивал на это и сразу ехал, машина дергалась, обороты плавали. Пока не понял - надо просто подождать. Через минуту обороты падали до нормы и помчал. С тех пор жду, еду, дерганья больше не было
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и бензин, но еще ведь надо предположить, что гидрокомпенсаторы должны выставить зазоры... соответственно на холодную это происходит медленнее (а зимой тем более)... поэтому тут вопрос как раз из темы "кто сколько прогревает"... например я никогда не завожу машину пока не услышу, что топливный насос закончил работу - только после этого завожу. при этом программно в нашей машине сделано так, что при старте даются высокие обороты с поддержкой (что на старых машинах приходилось делать "вручную"). После того как гидрокомпенсаторы выставились - падают обороты до рабочих (зимой это происходит не сразу, а волнообразно - по тахометру видно как машина регулирует обороты старт 1150-1100, потом 1100-1050 и тд. пока не дойдет до нормы)... после того как стрелка тахометра перестала волнообразно двигаться - можно ехать.
зы
я не претендую на правильность своих размышлений, но я чувствую свою машину так и как мне кажется я её понимаю ))))
еще бывает, что вроде как даже на прогретой машине слышатся неровная работа двигателя причем как выясняется это только в салоне - я выхожу из машины и движок работает как обычно тихо и четко ))))
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех инжекторных машинах так, даже на старых ВАЗах.
FastShark
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не было этих ВАЗов никогда и надеюсь не будет. Зато у меня был Матиз и Киа Спортэйдж в первом кузове... про Матиз щас уже не вспомню, а вот в "спортяге" не было такого... зимой например приходилось чуть подгазовывать чтобы не заглохла, а летом то нормально сразу на рабочие обороты. Может конечно что-то у меня не правильно было в машине, но не в этом суть моего предыдущего сообщения.
Frediver
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробеге 19 000 с небольшим было несколько раз (с интервалом 100 -200 км) такое:
машина начинала дергаться (как будто я то нажимаю на газ, то на тормоз), около минуты - две. Заправляюсь 92, исключительно на одной и той же заправке с покупки авто.
На ТО 20 000 км сообщил про проблему, обещали посмотреть. После ТО сказали, что была ошибка её убрали, посоветовали заправляться на Лукойле 92 -Экто, типа с ним ни у кого проблем нет.
Выехал из салона, не успел до дома доехать - загорелся значок двигателя и комп выдал ошибку «неисправность двигателя-почине автомобиль». Напугался, думал масло в двигло забыли залить, проверил в порядке. Позвонил в сервис, сказали поездить, пропадет. После ТО проехал уже 1500 км, заправлялся только на ЛУкойле 92 Экто, но машина стала неадекватной, стала дергаться каждый день, педаль газа неслушается, нажимаешь, а обороты не поднимаются – НЕ ЕДЕТ, ошибка то появляется, то пропадает. Заглушишь, заведешь вроде поехала, набираешь обороты дергается - короче ужас. Расход увеличился на 2-3 литра! Два раза записывался в сервис и оба раза в договорной день звонили и отменяли встречу, мастер, как оказалось, не работает в эту смену - и так ДВА РАЗА. По телефону сказали, что это что-то с кислородным датчиком... Evil or Very Mad . Записался в другой сервис (у нас в Челябинске их два) на следующей недели, будем посмотреть… Laughing
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради чистоты эксперимента залейте лукойл 95 или даже 98 и сравните результаты.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно нужно залить другой бензин( 95), у меня такое было после плохого 95. Сейчас исключительно 95 Лукойл
Frediver
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проехал 19000 км на 92 проблем не было. Затем было несколько случаев сбоев, как писал выше. Прошел ТО стало ужасно (явно там накосячили). Далее проехал 1500 км на 92 Экто от Лукойл, ужас продолжается. Дело уже не в бензине. Если изъезжу бак до понедельника, заправлю 95. Но думаю не в этом дело.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я так рисковать не стал с 92, изначально только 95. Было дело, однажды заправил 95 на " Скиф-нефтепрдукт" - это была *опа, но всё таки попробуйте 95 хороший
Страница 2 из 9
Krazis_96
shokk30
