  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6a8852879dfa221160d8b2d039fe79eeМедали   РегистрацияРегистрация
«Check-Engine» + работа вентилятора после выкл. двигателя
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете сканер после скидывания клеммы что-то покажет?
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tvimex писал(а):
Клемму скидывал на сутки, ничего не изменилось, все также горит.Наверное надо на сканер ехать.
Съездили? Интересно узнать в чём же дело.
DonYen
Авто: C-Elysee AT Белый, Tendence+
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. В общем у меня еще все хуже получилось. Началось с того, что машина замёрзла и когда прикуривали случился "обратный удар" - разнесло коробку воздушного фильтра. Но завёлся. Загорелся чек о неисправности выхлопной системы. После прогрева прокатился потихоньку, все хорошо. Подъехал на парковку, заглушил. Через час надо было ехать, завожу и тут загорелись красные чеки, стоп и енджин. Заглушил, завожу, загорелись сервис и чек, двигатель троит, вентилятор орет. Скинул клемму, успокоился, но все так же и горит, и орет. Обороты скидывает, не дает выше 1.5 поднять, бывает сам газует до 3 тысяч оборотов. Поставил на ночь в тёплый бокс, скинул клемму. С утра все как было так и есть. Дилер в городе закрылся, еле доехал до сканера в мастерскую. Сижу жду. Отпишусь потом.
UPD: в общем башка жалуется на дроссельную заслонку и блок управления.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратным ударом могло либо повредить дроссель либо просто произошёл глюк ввиду обратногооо удара дросел открылся в момент когда должен быть закрыт . вот и свихнулись мозги.
DonYen
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мозгами все в порядке. Тьфу тьфу тьфу. Все дело в дросселе. И, походу, всё это его глюки. Я про проблему в этом треде...
Машину забрал, все хорошо.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2016 10:46    Заголовок сообщения: ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Начались морозные дни:
23.11.2016г. утром температура « – 4 гр.», 24.11.2016г. - « – 6 гр.» . Два дня подряд после запуска утром холодного с ночи двигателя включается вентилятор радиатора, загораются надписи «чек» и «неисправность двигателя». Двигатель выключается, вентилятор работает, пока не сбросишь клемму на АКБ. Подсоединяю клемму - все работает нормально. Кто сталкивался с этим, в чем проблема, что делать?
Спасибо
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностику надо делать. и смотреть коды ошибок. я купил себе elm 327 и пользуюсь
Elysee driver
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2016 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение на какой-нибудь конденсат, два раза подряд - это уже слишком. Без диагностики не понять, так что или сами приобретайте устройство или едьте в СЦ.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,5 года назад такое было, причём летним утром! Снял "-", подключал в обратном порядке, сперва "-", затем "+",с паузой как минимум 7 минут, и будет счастье до сих пор! Very Happy
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вобще норма для наших авто! тоже было эти же симптом,так же при похолодании,я делал так и до сих пор делаю ,при вкл зажигания держу минуту хотя бы,до пуска стартера
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2016 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё зачем? Я имею ввиду целую минуту.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2016 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я примерно сказал,конечно может и меньше сек 30 это точно))) но сей факт уже писал и раньше Very Happy объяснить не могу ,может что то подсушивает или бенз докачивает ,незнаю
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучился от этого бага с первого года эксплуатации. Этой осенью было вообще ппц, каждый раз почти такая хрень с вентилятором. Но все исчезло после то, проходил его не у официалов, т.к. Гарантия закончилась. Дак вот на то мастер свечи выручивал смотрел и обнаружил что в одном из контактов катушки пружинку перекосило, он поправил, после этого больше такого не было этого бага, в - 28 завелась, вибрации были, но в аварийный режим не перешёл. Может дело в этом. А по поводу диагностики - ничего не было в памяти эбу, сколько раз ни ездил на диагностику и к официалам и нет - только ошибки из-за скидывания клеммы.
Предполагаю, что при морозах вибрации сильнее и эта пружинка переставала контачить со свечей и двигатель начинал троить, что и приводило у аварийному режиму. Нужен добровольец с этой проблемой, кто может посмотреть у себя пружинки в катушке. Тогда можно будет точно сказать в этом дело или нет.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этой зимой менял колпачки на свечки ,советую всем обратить внимания ,так как иза них пробивает мимо свечи ,очень хорошо видно по свече по белому изолятору,черные дорожки
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня изолятор был чисто белым.
Страница 4 из 5
Нет новых сообщений Работа форума и его модерирование admin Работа сайта 132 23 Сен 2016 21:06 Посмотреть последнее сообщение
VOVANыч
Нет новых сообщений Помогите! После сборки осталась деталь. САМОРЕЗ Салон и кузов 0 24 Июн 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Кто востанавливал торпеду после взрав... vovakarel Салон и кузов 2 21 Дек 2018 12:34 Посмотреть последнее сообщение
Xenon
Нет новых сообщений Сitroen c-elysee в разборе после дтп.... tarasov344 Куплю/Продам 10 10 Сен 2018 19:29 Посмотреть последнее сообщение
