Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 02 Окт 2013 13:44 Заголовок сообщения: «Check-Engine» + работа вентилятора после выкл. двигателя |
Всем привет.Вышел сегодня утром,температура на улице по Б.К. 0 градусов,движок завелся нормально,но где-то через 30 сек.включился вентилятор охлаждения,загорелся чек,Б.К. пишет:неисправность двигателя.Движок я заглушил,а вентилятор продолжает крутить,постоял я минуту,он все крутит,мину с батареи снял тогда только выключился,обратно все подключил,завел работает без проблем.Хотел сигналку с автозапуском ставить да теперь задумался,а если опять такой фортель выбросит. |
Денис Сержант
Откуда: Украина,Луцк Авто: C-Elysee MT 1.6i Tendance Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #2 Добавлено: 03 Окт 2013 9:59 Заголовок сообщения: |
Жека
Тоже такое было ,вылечил как ты,потом ездил на диагностику,но они ничего не увидели,кроме того что машина троила .За потлтора месяца такого не повторялось . |
Сообщение: #3 Добавлено: 03 Окт 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
Посмотрим,у кого еще будет вылазить это или нет. |
Raphanus Ефрейтор
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee MT 1,6 серый Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 03 Окт 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
У меня такое было в августе. Мне нужно было срочно ехать, а а/м завелся нормально, но со странным звуком, и после выключения двигателя вентилятор продолжал работать. Б.К. написал неисправность двигателя и сервис. Звонила диллеру, мне сказали, что раз не написано, что ехать нельзя, то можно и вообще, раз 8 запустите двигатель и все у вас должно заработать нормально. После 8 раза двигатель стал нормально работать, на Б.К. исчезла надпись про неисправность двигателя. Больше она не появлялась. Заезжала на сервис, мне сказали, что если больше на Б.К. не появлялось предупреждений, то диагностика ничего не покажет, и это будет за мой счет. Скорее всего(как сказал специалист) это был некачественный бензин (заправляюсь на Несте!) или попала влага. |
Сообщение: #5 Добавлено: 03 Окт 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
Raphanus писал(а): |
Интересно,при чем здесь бензин,если включается вентилятор.Видимо это у Елисея будет фирменный глюк,у троих уже проявлялось. |
avch55 Ефрейтор
Откуда: Краснодарский край Авто: C-Elysee 1.2 72 МКПП Медали: Нет
Сообщение: #6 Добавлено: 15 Окт 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Всем форумчанам, добрый день!
У меня с Елисеем произошел вот такой глюк: На перекрестке собираюсь трогаться под зеленый налево и вдруг выключается ВСЯ!!! электрика. Даже аварийка!!! Вытащил ключ, перезепустился через секунд 15. Приехал домой, проверил все видимые соединения и клеммы аккумулятора. Все в норме. Пока не повторилось. Но червячок сомнения присутствует. |
AlexM Ефрейтор
Откуда: Москва Авто: C-Elysee Tendance АКПП Медали: Нет
Сообщение: #7 Добавлено: 10 Ноя 2013 9:54 Заголовок сообщения: 1,6 AT. "Загадочный" запуск |
Всем доброго времени суток!
В общем, вчера при запуске двиг начал троить, вылез Джеки Чан, включился вентилятор охлаждения двигателя. Двиган глушится - вентилятор все равно работает. Погода в Москве за +10. Бенз льется только с проверенной Роснефти, обычный 95.
После сброса клеммы ошибка ушла в небытие. Запуск произведен в штатном режиме. По штатной "элитной" башке никаких ошибок диагностика не вывела.
Ни у кого не было?
PS: Тему видел про 1,2. Тут же разговор по 1.6.
AlexM, тема с описаной вами проблемой уже существует. Переношу ваше сообщение туда, а созданную вами тему удаляю.
Впредь, перед созданием новой темы пользуйтесь поиском.
Модератор. |
Сообщение: #8 Добавлено: 10 Ноя 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
Да у меня тоже было один раз,больше пока не повторялось. |
Алина Рядовой
Откуда: Самара Авто: C-Elysee Белый 1.6 АКПП Медали: Нет
Сообщение: #9 Добавлено: 23 Ноя 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
у нас сеодня тоже самое, вчера машина постояла дент, сегодня собрались ехать, на улице минус, при заводке затряслась, вентилятор включился, на б к - неисправность двигателя, клемы с аккумулятора сняли, перезапустили-чек высветился, на горячей сказали ехать на диагностику и если загориться стоп-остановиться и эвакуатор вызывать, антифриза уровень еще маленький стал. Записались на диагностику, посмотрим, что дальше будет |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #10 Добавлено: 11 Янв 2014 14:30 Заголовок сообщения: |
Тоже самое и у меня сегодня произошло. Машина в гараже стоит, вот приходил ее периодически прогреть, все было нормально. Сегодня вдруг решила и у меня повыёживаться) косяк видимо хронический. Ну я так понял, сам появляется и сам исчезает? Просто у меня вентилятор в итоге выключился, а на приборке чек так и горел. Я не стал еще заводить авто.. |
Вадим1983 Ефрейтор
Откуда: Видное Авто: C-Elysee exclusive AT Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #11 Добавлено: 11 Янв 2014 17:10 Заголовок сообщения: |
Тоже было такое, вентилятор сразу включился, обороты 600,машину трясет всю, горят чек,стоп(машина стояла два дня под дождем на пригорке мордой вверх). Сразу позвонил официалам они успокоили, сказали просто попала влага-скиньте массу две минуты подождите запускайте. Запустил-все норм!!!! Больше вроде не повторялось. |
Сообщение: #12 Добавлено: 11 Янв 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
Вадим1983 писал(а): |
позвонил официалам они успокоили, сказали просто попала влага |
А они не сказали куда именно попадает влага, что-бы такая проблема вылезла? |
Вадим1983 Ефрейтор
Сообщение: #13 Добавлено: 11 Янв 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
Честно сказать даже не спросил,просто машина нужна была жуть как, не до бесед было. |
Андрей 78 Старшина
Откуда: Ростовская обл. г. Миллерово Авто: C-Elysee MT 1.6 Серый март 2013 Медали: Нет
Сообщение: #14 Добавлено: 10 Фев 2014 9:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром посетил мой автомобиль вышевсемиперечисленный глючок. Клемы снял все нормализировалось. Пробег 17001 км Вчера после морозов пошел дождь В гараже холодней чем на улице  |
mx665 Ефрейтор
Сообщение: #15 Добавлено: 24 Ноя 2014 7:41 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня приключилась.
Машина два дня простояла, заледенела.
Завелась отлично, через 5 секунд - двиг. затрясся, обороты прыгать начали, чек загорелся.
Заглушил - вентилятор работать продолжает. Еще раз завел - такая же фигня, заглушил - вентилятор крутит.
Клему снял, одел - всё в порядке стало....
Ехать в сервис или не стоит? |
