  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=98862626e3fa3f4e201589fd86277bd4Медали   РегистрацияРегистрация
болтается педаль тормоза
Sly
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2013 20:31    Заголовок сообщения: болтается педаль тормоза Ответить с цитатой
Друзья, может я излишне мнительный, но!
Обнаружил что педаль тормоза немного ходит вправо-влево если её двигать. С педалью газа (акселератора?) такой проблемы нет.
Поехал на сервис - 15 минут они смотрели потом сказали "конструктивная особенность".
Но это всё-таки тормоз. А ну как отвалится на скорости 100 км/ч? Я очкую немного...
У Вас как, владельцы?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже слегка люфтит, если положить ногу на педаль и подвигать влево-вправо . Если бы хотело отвалиться, давно бы отвалилось.Так что не придумывайте себе страшилок на ночь Smile
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мнимыми станем))) обсмотрел, общупал - да есть люфт небольшой но не более того. Закреплена надежно - не отвалится, так что переживать не стоит.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня концевик (кнопочка) поскрипывала. Я поехал к дилеру. Там посмотрели и ... ВНИМАНИЕ ... предложили заменить эту кнопочку!!! Я готов был к ответу, что так и надо, что мол притрётся ... а тут бац ... Smile
Sly
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь скрипит у меня. Но не концевик (что это?) когда вначале педальку прижимаешь - легкий скрип.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевик - кнопка в основании крепления педали. Вот она бывает и поскрипывает!
Sly
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald,
так и есть - он, собака, и скрипит, концевик!
Поехал к официалам. Они там колдовали-колдовали (40 минут) потом сказали что смазали мол и скрипа нет. Сажусь - тот же самый скрип. Поглядел на концевик - да, смазали типа смазкой. Но всё равно скрипит же.
Я потом домой приехал - пшикнул сам ведешкой (WD-40). Не помогло - всё равно скрипит (не сказать чтобы уж сильно, только при начальном нажатии чуть-чуть совсем).
Вот почему мне мой ОД не предложил заменить эту кнопку?
ТО буду делать наверное в Краснодаре, там попрошу заменить, надеюсь не откажут.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sly
Да уж, чем колдовать 40 минут со смазкой, мой дилер сразу предложил заменить, но предупредили - мол оригинальная запчасть: скрипеть начать может вскоре. А у меня как-то не сильно досаждает, я и не слышу практически, поэтому забил и забыл Smile
Нет новых сообщений Задние тормоза барабанные или дисковые? Sharap Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 32 21 Июл 2014 19:41 Посмотреть последнее сообщение
Tema030585
