Сообщение: #65Добавлено: 02 Мар 2015 18:42 Заголовок сообщения:
Серёга lukachoff писал(а):
а если гайку подтянуть?
все равно зазор остается как я понял т.к. при поворотах шток амортизатора наклоняется, а от дски полиурэтан толще и мягче, по сравнению с заводской резинкой. полиуретан прилегает постоянно плотно, а при поворотах прожимается. вот фотки как это все выглядит на стоке от Technics66
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #67Добавлено: 02 Мар 2015 19:10 Заголовок сообщения:
Некуда там шайбу подкладывать. Родную чашку к кузову не опустить (посмотрите схему в сообщении №53 этой темы) и нельзя этого делать т.к. шток амортизатора при поворотах наклоняется. Можно как вариант в этот зазор пористой резины положить. Подождите немного, SWAT поставит и отпишится, может здесь этот фокус не сработает.
UPD: Здесь Фото сравнения чашек 5033.C9 и 5033.F9
Здесь Фото в сборе на штоке.
Сообщение: #70Добавлено: 12 Мар 2015 14:43 Заголовок сообщения:
Респект первопроходцу. Смотрю на отверстие в кузове оно овальное и маленькое. Чашка от DS случайно в кузов не упирается? На родной чашке заужение в этом месте и такое ощущение что новая чашка железом в кузов упёрлась а не в нижнюю гайку и полеуританом в кузов.
Сообщение: #71Добавлено: 12 Мар 2015 14:51 Заголовок сообщения:
Technics66 писал(а):
вот это очень хороший вопрос)))думаю ответить на него можно будет только после того, как вновь все разобрать))но я посмотрю на машине попозже. хотя я думаю, что уперлась в гайку, а не кузов. т.к. я закручивал гайку на вывернутых полностью колесах. а потом поставил колеса ровно, и уже не смог гайку подтянуть ни на мм, т.е. под уклоном чашки было до упора. если бы я уперся в кузов, то при постановке колес ровно, я бы смог гайку еще подтянуть, я так рассуждаю. а на с4 отверстие широкое в кузове?и сами чашки я думаю не слишком отличаются, просто на фото может так кажется, сейчас уже не сравнить их конечно
Сообщение: #73Добавлено: 12 Мар 2015 15:07 Заголовок сообщения:
Не помню какие отверстия и фоток что-то не нашел, но на фотографиях сравнения чашек (несколько постов выше) видно что диаметр железа одинаковый, а здесь видно что сделано заужение. вот и закрались сомнения. Может и не прижалось к кузову, но при ходе стойки вниз может стучать чашка этим местом об кузов вместо того чтоб пружинить на полеуритане.
UPD. Ешё раз посмотрел первую фотографию, вроде места достаточно.
Сообщение: #75Добавлено: 12 Мар 2015 18:51 Заголовок сообщения:
ну в общем задевает кузов или нет проверить визуально невозможно, только разбирать смотреть. а так вроде никаких посторонних стуков не выявлено, работать подвеска стала получше
