  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=238959900d54f754b029b6f44f0ebd6bМедали   РегистрацияРегистрация
Устранение скрипов, посторонних звуков в салоне.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
Salo
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут где-то писал уже - стучит под торпедой ровно посередине, началось почти сразу (заметил после 500км).
Проявляется на малой скорости на неровностях и в резонанс бывает на 1-2 передаче. Если положит руку сверху где подушка - стук прекращается.
При езде на скорости не заметно.
В вс еду снова к дилеру будут снимать торпеду и устранять (надеюсь)
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 5:40    Заголовок сообщения: Re: Что стучит? Ответить с цитатой
Sly писал(а):
Собственно у меня шумит что-то справа спереди по ощущениям вроде как в районе обшивки где верхний край стекла пассажирского. Проявляется только на неровной дороге да и то не всегда. Чтобы это могло быть, подскажите елисееводы?
У меня подобный скрип тоже два дня назад появился ... пробег 12 800 км. Я нашёл его. Это зеркало правое. В щель между держателем зеркала и самими корпусом зеркала, попадает снег и замерзает тонкими ледяными кристалликами. Я закрыл-раскрыл зеркало несколько раз и почистил лёд. Звук пропал, но изредка появляется, так как там материал такой применён что-ли ... на морозе поскрипывает. Можете попробывать пошатать зеркало - услышите.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2014 21:33    Заголовок сообщения: посторонние шумы в салоне Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь, что может издавать вибрирующий стук внутри торпедо (панели приборов) и как от него избавиться?! Звук возникает независимо от каких-либо особых условий движения. Такое впечатление, что внутри торпедо где-то в центральной части что-то открутилось или болтается. Месяц назад был на сервисе, эти так называемые мастера сказали, что открутилось что-то в креплениях бампера (полчаса лазили под машиной, что то делали) и отсюда такой звук, вроде звук пропал.
Доехал до дома (2 км) опять тоже самое. А сейчас стало слышно даже несмотря на включенную музыку.
Спасибо!
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Всем привет!
Спасибо!
Даже не знаю, что и подсказать. У меня иногда бывает, что дверца бардачка иногда скрипит - открою-закрою и звук исчезает.
Ещё выловил один скрипачёк ... странный металлический скрип при проезде волнообразных неровностей - скрипит замок багажника - литол в помощь, неприятный звук исчез.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дребезжит внутрисалонное зеркало,и то дребезжит не само зеркало а что то внутри,кто нибудь сталкивался?как можно это зеркало снять и разобрать?
PavelLN76
Авто: C-Elysee MT Серебристый
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже устранил около 5 сверчков. На счет торпедо, появился дребезжащий стук, решил поискать и нашел. Снял заглушки динамиков, нашел крепежный болт торпедо. и выкрутил его.... пальцем... Smile так что любой дребезжащий стук в торпедо может быть из за этих болтов, толи выкрутились из за вибрации... толи плохо закрутили. Так же имелся стук сзади в районе полки, так и не понял что это, так как появлялся только при минус 10. Когда приехал к дилеру, на улице было +3... стук подло исчез, буду ждать следующей зимы. Smile Был скрип в правой двери - лечится проклеивание ленты между обивкой и железом двери. По скрипу спереди в районе стекла - это могут быть заглушки динамиков - прижмите рукой во время дороги, мне помогало - нашел, устранил.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец,складывается ощущение что Элиз собирали где то в России. не могу понять идет очень ужасный скрип на больших ямах,когда играет кузов.вроде скрипит дверь передняя правая.видимо на замке играет.у кого нибудь было такое,как лечили?
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ранее описывался скрип задней правой фары
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то фара,а у меня дверь скорее всего.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в последнее время начало что то в районе руля, скрипеть, раньше вроде помогало руль поднять опустить, сейчас фига, не спасает. Может есть пути куда копать?
Sokolskiy
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2014 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня изначально такое было. Полез посмотреть - и увидел, внизу пол обит каким-то пухом, а на штоке руля одето стопорное кольцо, прямо перед поликом, и при вращении это кольцо цеплялось за ткань, выдирая клочки
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2014 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при движении погремушка появляется. Или из-за того что этот "пух" кончился началось постоянное дребезжание? можно примерно место сфотках, где смотреть?
Cap
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит в районе задней полки, началось при проезде неровностей, когда кузов "играл", сейчас уже скрипит просто по не ровной дороге, т.е. Практически везде. Надо разбираться и проклеивать(
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заскрипело стекло в правой передней двери, когда приоткрыто на половину, думаю поможет силиконовая смазка
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще скрип наблюдается в задней части автомобиля в задней правой фаре, я ее снимал менял лампочку после начились скрипы в фаре при неровности дороги, несколько раз снимал и ставил обратно эфект тот же. Решил проблему путем проклейки мест посадки по краям дверным уплотнителем (как на фото который слево)встало как будто там и должно быть. Все прекратилось и все отлично.
Распознать скрип в фарах, можно и на стоячей машине, просто подойти к фарам и рукой прижать их. (уже скрипы буду проявляться)
Страница 3 из 11
