  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7a7860726b389041664dff1ae999e195Медали   РегистрацияРегистрация
Зеркала заднего вида (наружные). И всё о них.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2018 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, надо посильнее его повернуть относительно оси крепления. Причём повернуть можно как вверх, так и вниз.
    Вот как об этом написано в Инструкции по эксплуатации
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2018 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Снял видео. Думаю, что всё понятно будет.
    Источник
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестало греть левое зеркало ,звонил звонилкой вроде пищит .ток проверить не успел ,по схеме предохранитель один на оба зеркала.Может у кого была такая проблема?
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2021 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как снимаются зеркала?
Мне нужно накладку декоративную заменить, а она, как я начитался, снимается если зеркало разобрать, там защёлки.
Как его снять, именно зеркальный элемент, чтоб не сломать ничего.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сам же ответил, только погрей феном з.элемент, и поверни его в глубину до упора в сторону кузова. При демонтаже прикладываемое усилие должно быть приложено равномерно, чтоб он не лопнул, я брал маленький пластиковый шпатель, приматывал его к перчатке скотчем, опускал стекло до конца и со стороны салона просовывал руку в образовавшуюся щель между з.элементом и корпусом зеркала осторожно тянул его на себя, пока тот не соскочил с защёлки. Удачи! Smile
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2021 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял! Спасибо! Буду пробовать.
Страница 4 из 4
Нет новых сообщений Камера заднего вида Slavita4i Аудио, видео, мультимедиа 45 22 Янв 2017 11:15 Посмотреть последнее сообщение
Di163masik
Нет новых сообщений Подключение камеры заднего вида, к In... Алексей2018.05. Аудио, видео, мультимедиа 0 07 Май 2018 23:19 Посмотреть последнее сообщение
Алексей2018.05.
