  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7142cd1ec36f7151a505c07979a0a4a9Медали   РегистрацияРегистрация
[ВОПРОС] Подключить к штатной закрывалке дверей сирену
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 10:59    Заголовок сообщения: [ВОПРОС] Подключить к штатной закрывалке дверей сирену Ответить с цитатой
Может ктонибуть задумывался над таким вопросом.
Натолкнуло на мысль как можно подключить к штатной "сигнализации" опять же штатную "сирену" (бибикалку). Где находится блок управления открытия и закрытия дверей с брелока, какие выводы идут на соленоиды а какие идут на лампочки поворотников? Может кто в курсе расскажите чтобы всю машину не переворачивать и не искать сие чудо?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К штатной сигнализации уже с завода подключена штатная сирена. Зачем что то придумывать?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"сигнализация" в кавычках. У меня нет штатной сигнализации, у меня есть штатная дистанционная закрывалка, к ней и хочу подключить бибикалку тоже штатную.
Я не хочу охранять машину, хочется просто при нажатии на кнопки открыть, закрыть чтобы звуковой сигнал был, а у меня просто лампочки мигают, т при нажатии на поиск машины чтобы она тоже сигналила звуком.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь ввиду центральный замок??? Laughing
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и называйте вещи своими именами. Это называется Центральный замок с дистанционным открыванием дверей.
Так вы и слово сирена зачем то в кавычки взяли. Люди должны догадаться, что вы называете центральный замок - штатной сигнализацией в кавычках?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сирена в кавычка, потому что штатной сирены в моем случае тоже нет.
Сори что не раскрыл инфу раньше.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок называет BSI, находиться он за колодкой предохранителей в салоне, через него завязано все. И иммобилайзер, и поворотники, и бибикалка и тормоза и все все все, практически вся электрика....
Прежде, чем что-то пытаться делать , я бы порекомендовал покопаться в настройках BSI, возможно там есть искомая настройка, которая позволит бибикнуть машине при открытии-закрытии....
Нет новых сообщений Уплотнитель для дверей Рома Салон и кузов 26 24 Июн 2016 15:01 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Подсветка дверей. gslava Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 1 13 Апр 2016 22:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Отверстие в штатной защите двигателя Vicblackpearl Двигатель, топливная система 10 01 Апр 2013 2:16 Посмотреть последнее сообщение
armenak
Нет новых сообщений Мигание индикатора блокировки дверей ___DeNiS___ Электрооборудование, проводка 4 26 Июл 2022 23:56 Посмотреть последнее сообщение
___DeNiS___
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Установка подрулевого уравления штатн... gslava База знаний 1 29 Окт 2013 21:22 Посмотреть последнее сообщение
