  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ebe4d57e934b2b0cebfde52fef89894bМедали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 32, 33, 34  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья писал(а):
ну вроде пока справляется,максимальный режим делаю только в самом начале потом скорость печки переключаю на 2 положение!и скажем так мне вполне комфортно!замерзать пока не замерзал,но вот горло после первого дня использования болело!
Лучше не болеть, а для этого нужно правильно распределить воздух. Попробуйте закрыть водительскую и среднюю заслонку воздуховодов и включите обдув салон+ноги, ну а если Вы в тапочках то лобовое+салон. И не забывайте чем больше температура на улице тем меньше должна быть разница в салоне, имеется ввиду если на улице +30 держите охлаждение на +22, если +24 уже можно и на +16.
Одно плохо нет шкалы температуры, тут они сделали просто шкалу к которой не так легко привыкнуть.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас так и пользуюсь,лобовое и ноги.вот еще бы кто подсказал а со скольки начинается шкала температуры и до скольки.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 30 Май 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю только минимальную это +16~+18 почти у всех кондиционеров.
ElyseeV
Авто: C-Elysee 1.6 MT Tendance
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде какой то из этих двух режимов отсутствует. Я в первый же день удивился, не увидев желаемого положения обдува Sad Скорее всего салон+лобовое отсутствует
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проверил действительно нету режима салон+лобовое.
Ринат
Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем - здравствуйте.
Попал недавно в ливень: около часа "как из ведра", включал до этого кондишен. Результат - запотевание боковых и заднего стекол. Продувка на максимальном режиме около 30 минут помогала плохо. Есть советы/мнения, как правильно настраивать, чтобы не было такого? Спасибо за внимание.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю нужно просто было выбрать правильную температуру. Я ехал примерно час в очень сильный ливень, запотевания отсутствовало. Плюс включал подогрев заднего стекла.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковые только из боковых дефлекторов кондеем продувать, заднее - электрообогревом сушится.
Ринат
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по тому, что у сеседних машин такого не было, у меня - явно - был неправильный режим. буду искать его т.с. эмпирически
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ринат
У меня тоже в ливень окна запотевают, особенно когда не один еду. Нужно в дождь включать кондиционер и двигаться с включенным кондеем, ну естественно направлять потоки воздуха на стекла по максимуму.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus писал(а):
Ринат
Может Ваша ошибка в кондиционере!? Зачем он в дождь??? Я еду просто с печкой и все ОК!!!
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печки НЕ всегда достаточно!
Я НЕ говорю, что я каждый раз в дождь включаю кондей.
Когда сильный дождь; когда в машин несколько человек; если до дождя кондиционер был включен и вовремя дождя решили его выключить, то ПЕЧКИ не хватит.
Я долго к этой ситуации еще на Хонде приспасабливался, на ней ситуация аналогичная была.
При всей моей НЕ любви использовать кондиционер, в сильный дождь, да еще если в машине несколько человек (даже двое), только при включении кондея окна НЕ отпотевают.
Я не смогу это объяснить с точки зрения технической и научной. Smile
Это МОЙ опыт полученный эмпирическим путем! Very Happy
Ринат
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus писал(а):
Печки не всегда достаточно!
Иногда ее не хватает и потому включаю кондей и все ОК. Печки не хватает, когда НЕ один- два- три человека в машине, тогда стекла отпотевают. Это точно.
Причем я беру ситуацию, когда перед дождем кондиционер НЕ использовался.
Если использовали перед дождем кондиционер и с включенным кондиционером попали в дождь, то 100 % при выключении кондиционера во время дождя окна отпотеют.
При всей моей НЕ любви использовать кондиционер, в дождь, да еще если в машине несколько человек (даже двое), только при включении кондея окна НЕ отпотевают.
SAmorus спасибо за мнение. Пока логичного и понятного для себя порядка действий не составил. Наверно, надо еще раз ситуацию смоделировать. А то в этот раз было "стремно": пробка, темно, ливень, а тут еще и окна матовые))
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, на той неделе когда были дожди - в машине было 2-3 человека постоянно, в выходные 4 было и включал обогрев на максимум. 5 секунд и окна полностью чистые.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам терпеть не навижу такую БАНЮ. Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 3 из 34
